Технически установить АКПП 03-72L вместо 03-72LS на Toyota Town Ace Noah можно, но это потребует серьёзных доработок и вряд ли оправдано. Гораздо разумнее найти оригинальную коробку 03-72LS.
Основная проблема в том, что это разные по управлению коробки. 03-72L - гидравлическая, переключениями управляет центробежный регулятор и трос кикдауна. 03-72LS - электронная, в ней используются соленоиды. Просто поменять гидроблок или блок управления не получится, так как системы принципиально несовместимы.
При этом механически коробки очень близки: блоки одинаковы по посадочным местам, крепятся к двигателю 3S-FE без доработок, стыкуются с раздаткой. Но есть нюанс с выходным валом. Например, может понадобится замена выходного вала, что повлекло бы полную разборку АКПП. В вашем случае, если раздатка остаётся родная, возможно, вал подойдёт, но гарантий нет.
Главная сложность - центробежный регулятор у гидравлической коробки. Без него переключения передач не будут работать. Установить этот регулятор на место электронной коробки - нетривиальная задача. К тому же, по отзывам владельцев, 03-72LS считается более надёжной и предпочтительной версией.
Поэтому, если ваша 03-72LS вышла из строя, лучший вариант - искать точно такую же модель для замены. Это сэкономит время, деньги и нервы. Надеюсь, совет поможет.
