Вопросы Euro NCAP против ARCAP: чьим тестам можно доверять больше и почему?
Доминик
35
Когда мы смотрим на звезды безопасности, мы чаще всего видим результаты Euro NCAP (европейский стандарт) или ARCAP (российский). Но методики у них разные, и результаты могут отличаться. Euro NCAP тестирует машины на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%, а также проводит боковые удары и тесты с пешеходами. Звезды ставятся за весь комплекс. В это же время ARCAP более жесткий, он проводит удар о серьезное препятствие (не деформируемое) на скорости 64 км/ч. Это имитирует столкновение со стеной или грузовиком. Если Euro NCAP условно мягкий тест для реальных дорог, то ARCAP более жесткий тест получается для критических ситуаций.
Интересно, что некоторые модели, имеющие 5 звезд Euro NCAP, в ARCAP получают только 3-4. Потому что Euro NCAP учитывает системы активной безопасности, а ARCAP только пассивную защиту кузова. А вы смотрите на рейтинги безопасности при выборе авто? Какому тесту доверяете больше?
ARCAP - это вообще не стандарт, а добровольная инициатива одного издания на базе методики Euro NCAP, которая устарела лет десять назад. Они берут старый, отмененный протокол: фронтальный удар о жесткий бетонный блок с 40-процентным перекрытием на 64 км/ч. Да, энергия удара вся идет в деформацию кузова, что создает пиковые перегрузки выше. Но в реальном ДТП ты крайне редко встретишь несминаемый барьер в виде идеальной стены.
Чаще это другой автомобиль, который тоже сминается и гасит энергию. Euro NCAP с 2020 года использует подвижный деформируемый барьер с 50-процентным перекрытием, что куда ближе к лобовому столкновению двух машин сопоставимой массы. Добавь сюда боковой удар о столб, хлыстовую защиту шеи, оценку работы претензионеров ремней и главное - тесты активных ассистентов.
Вот тебе пример: Lada Vesta в ARCAP получила высокий балл за прочность клетки салона при ударе о куб, потому что инженеры ВАЗа умеют варить прочную коробку. Но Euro NCAP разбил бы ее в пух и прах за отсутствие нормальной работы систем удержания и полное игнорирование активной безопасности. Так что смотреть на звезды ARCAP без контекста - это все равно что выбирать шлем для мотоцикла по весу, а не по сертификации.
Лично я доверяю Euro NCAP как комплексной оценке, которая заставляет производителя вкладываться в электронику и датчики, а не только варить пороги потолще. ARCAP хорош лишь для понимания прочности самой силовой клетки в жестком сценарии типа "прилетел в стоящий грузовик", но он не имеет веса официального краш-теста.
Euro NCAP онозначно лучше. Он оценивает не только защиту взрослых и детей при столкновениях, но и безопасность пешеходов, а также эффективность современных электронных систем помощи водителю. Плюс это все проводится в строгом соответствии с международными стандартами.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
