Внезапная потеря всех передач при движении, особенно на ходу, - ситуация неприятная. Однако паниковать и сразу готовиться к дорогостоящему ремонту не стоит: часто причина оказывается внешней и гораздо более простой, чем внутренние повреждения самой коробки. Как правило, проблема связана с электрикой или механической частью управления, а не с «начинкой» трансмиссии.
Диагностику имеет смысл выстраивать от самых доступных и очевидных моментов к более сложным.
Первым стоит оценить уровень и состояние масла в АКПП. Его дефицит нередко приводит к пропаданию передач, поскольку без достаточного давления гидроблок не способен задействовать фрикционы. Если масло тёмное, с запахом гари, а на магните поддона видна стружка - это уже указывает на внутренний износ.
Следующее - ингибитор, то есть датчик положения селектора на коробке. Именно он передаёт блоку управления информацию о выбранном режиме. На Спортейджах этот элемент часто доставляет хлопоты: при его неисправности или плохом контакте пропадает индикация на панели, исчезают передачи, а временное решение - выключить и снова включить зажигание. Бывает, что восстановить работу помогает обычная проверка разъёма и чистка контактов.
Также стоит проверить концевой выключатель на педали тормоза - так называемую «лягушку». Если при включённом зажигании рычаг селектора не блокируется и свободно перемещается без нажатия на тормоз, скорее всего, система просто не получает сигнал о нажатой педали и потому запрещает включение режимов движения. Подобные выключатели склонны подгорать и «залипать».
Проверить трос привода селектора вместе с его механизмом. Со временем он может растянуться, закиснуть или слететь с креплений. Визуальный осмотр покажет, на месте ли трос и надёжно ли зафиксирован его наконечник на коробке. При этом ход рычага не должен быть слишком тугим или, наоборот, излишне свободным.
Электрическая часть: разъёмы, предохранители и реле. Окисление или плохой контакт в фишке, идущей к коробке, - явление довольно распространённое. Стоит проверить предохранители, относящиеся к трансмиссии, а также силовое реле приборов - оно тоже может подгореть.
Если все перечисленные внешние факторы исключены, а сброс адаптаций не дал результата, тогда, вероятнее всего, проблема скрыта внутри гидроблока или соленоидов. Например, забитый канал или залипший золотник, отвечающий за передние передачи, может оставить соответствующие фрикционы без гидравлики. В таком случае на первом этапе имеет смысл измерить сопротивление соленоидов, а затем, при необходимости, снять поддон и осмотреть гидроблок.
В самом неблагоприятном варианте речь идёт об износе фрикционов или поломке масляного насоса - тогда фрикционы просто не передают крутящий момент, а насос не создаёт рабочее давление. Обильная металлическая стружка в поддоне почти гарантированно означает, что без капитального ремонта не обойтись.
До визита в сервис крайне желательно провести компьютерную диагностику: только со сканером можно точно понять, отправляет ли блок управления команды на включение передач и видит ли он сигналы от селектора. Сброс адаптации, даже если он уже выполнялся, сам по себе не устраняет причину - он лишь часть процесса поиска. Хочется верить, что в вашем случае поломка окажется незначительной и не потребует серьёзных затрат.
