Насколько эффективно наносить антидождь на лобовое стекло?
  • Автор темы Автор темы aydar
aydar
lada
Подумываю нанести антидождь на лобовое стекло, чтобы улучшить видимость в дождь и снег. Насколько это реально помогает? Сколько держится эффект, есть ли разница между дорогими и бюджетными средствами, и стоит ли наносить его самостоятельно или лучше в сервисе?
    7,7 КБ · Просмотры: 15
Антидождь действительно помогает – вода скатывается шариками и видимость улучшается, но эффект держится пару месяцев всего. И то, в зависимости от средства и условий эксплуатации. Дешевые составы часто оставляют разводы и быстро смываются, а качественные более стойкие (но и стоят недешево). Наносить их несложно самому. Надо только тщательно обезжирить стекло и наносить средство по инструкции в комплекте. Но учтите, в сервисе сделают равномернее и с гарантией. Чтобы было понимание, как работает антидождь, вот неплохой наглядный пример на видео в действии.
Пробовала и дорогой, и бюджетный. Разница есть. Хороший антидождь реально помогает. Вода собирается в капли и сдувается ветром, дворники можно включать реже. Держится при правильном нанесении пару месяцев, потом обновляешь. Дешевые составы могут быстро смыться или оставлять разводы. Самостоятельно нанести несложно. Надо тщательно вымыть и обезжирить стекло, нанести средство, растереть до прозрачности. Главное, не попасть на кузов (может повредить лак) и не наносить слишком много. В сервисе, конечно, сделают быстрее, но деньги возьмут.
Антидождь действительно может улучшить видимость в дождь и снег, уменьшая количество воды на лобовом стекле и снижая необходимость частого использования дворников. Однако его эффективность зависит от типа состава, условий эксплуатации и правильности нанесения.
Антидождь создаёт на стекле тонкую гидрофобную плёнку, которая сглаживает микрорельеф поверхности. Благодаря этому капли воды и грязи не задерживаются, а быстро скатываются, не оставляя разводов. Вода собирается в шарики, которые под действием силы тяжести или потока воздуха удаляются с поверхности. Эффект становится заметнее на скорости от 50–60 км/ч и выше. При этом полностью заменить работу дворников антидождь не сможет - в сильный дождь или снег всё равно потребуется их использовать.
Я общалась с ребятами из хорошей детейлинговой – они наносят профессиональные составы и дают гарантию на обработку. Говорят, что разница не только в стойкости (их хватает на 6-12 месяцев), но и в том, как ложится плёнка и не портит ли она щётки. Теперь думаю, что самостоятельная обработка – это как покраска машины из балончика: вроде то же самое, но результат совсем не тот.
