Не крутит вентилятор радиатора ВАЗ-2105
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с проблемой. Не крутит вентилятор радиатора. Думал датчик - заменил. Не помогло. Поменял реле - тоже не помогло. Что еще посмотреть?
Здравстствуйте. Вот схема включения вентилятора.
Для начала, Вам следует проверить напряжение на предохранителях 10 и 7, причем, напряжение на предохранителе 10 должно появится только при включенном зажигании (положение ON замка зажигания).
Проверьте целостность предохранителей 7 и 10 и напряжение питания после предохранителей.
Подробнее о проверке предохранителей здесь.
