Не могу вставить стартер в маховик Honda Inspaer 2
paveli
honda inspaer 2
Не могу вставить стартер в маховик Honda Inspaer 2, он заходит на перекос, не встает прямо, нижний болт совпадает, а верхний нет.
Проблема с перекосом обычно связана с неправильным положением самого стартера или других смежных компонентов.
Убедитесь, что стартер поднесен к месту установки абсолютно прямо, а его привод (бендикс) правильно входит в зацепление с зубьями маховика. Часто для того, чтобы шестерни попали точно в нужное положение, необходимо немного повернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно с помощью ключа на болте крепления шкива коленвала или, аккуратно поддомкратив одно из ведущих колес и включив передачу, провернуть его.
Если работы проводятся с автоматической коробкой передач (АКПП), распространенной причиной проблемы является неправильное положение гидротрансформатора. Он должен быть полностью и правильно установлен в корпус АКПП до момента соединения коробки с двигателем. Если он смещен или не до конца посажен на свое место, это не даст коробке, а следовательно, и стартеру, встать правильно.
На валу АКПП, который входит в ответную часть, шлицы не всегда симметричны. Один из шлицов может быть шире остальных. Это сделано для правильной ориентации. Убедитесь, что вы не пытаетесь установить стартер и коробку в неправильном положении.
Доброго! Разборка мультимедиа на Grand Cherokee WK2 рестайл VP4EU (тип CMC 36670) требует аккуратности, чтобы не повредить рамку или крепления. Сначала нужно снять декоративную рамку вокруг панели, осторожно поддев её пластиковой лопаткой или специальным инструментом, двигаясь по периметру, чтобы не сломать защёлки. После этого откручиваются 4–6 винтов по углам корпуса магнитолы, обычно Torx T20–T25. Затем аккуратно вытаскиваете магнитолу на себя, проверяя, чтобы шлейфы сзади не зацепились, и отключаете разъёмы питания, антенны и CAN-шины, зажимая или приподнимая язычки защёлок. Если требуется разборка корпуса для внутреннего доступа, откручиваются винты корпуса, при этом шлейфы и плата дисплея очень хрупкие, их трогать без необходимости не стоит. Часто для чистки или замены SD, USB или GPS-модуля достаточно вынуть магнитолу из панели и подключить к внешним устройствам, не разбирая корпус полностью. Такой подход снижает риск повреждений и упрощает работу.
Проблема почти гарантированно в том, что зубья стартера и маховика в данный момент находятся в положении зуб в зуб, из-за чего бендикс упирается в маховик и не дает стартеру встать на место. Чтобы исправить ситуацию, нужно вручную провернуть коленвал (например, за болт шкива ключом или включив передачу и слегка толкнув машину), сместив тем самым зубья маховика на пол-оборота. Также убедитесь, что подвижная часть бендикса на стартере полностью отведена назад, иначе она будет постоянно упираться.
