Не выключаются противотуманки Датсун In-Do
Роман88
ВАЗ-21043
Ребят, кто сталкивался с таким глюком.
Не гаснут противотуманки. Горят постоянно и при включенном зажигании и при выключенном. Гаснут только после снятия клеммы с аккумулятора. Так уже неделю. Один раз отпустило, и сами отключились. На следующий день включились сами по себе. И опять по новой.
Контакты и провода в фаре посмотрел, предохранители проверил, и даже поменял. Что с этим делать?
  • Ребят, кто сталкивался с таким глюком.
    Возможно замыкание, нужно прозванивать. Получается они запитаны в обход системы зажигания.
    @Роман88, пороблема в замыкании реле включения ПТФ. Это реле находится в блочке с самой кнопкой. Снимите панель для доступа к предохранителям, открутите крепление блока включения ближнего света и включения ПТФ, после чего снимите разъем с этого блока.
    В этот момент должна погаснуть индикация на приборке. К сожалению, там не стоит обычное реле, поэтому простой заменой реле не обойдешься - нужно мненять весь блок. Но, можно обойтись "нашим" способом - постучать по корпусу реле, чтобы контакты отлипли.
    1. @ Владимир_Ш:
    Ввод кода в магнитолы
