Что делать, если не заводится Audi 80:
1. Быстрая самодиагностика (можно сделать самому):
Проверьте искру зажигания. Снимите центральный провод с крышки трамблера. Поднесите его к металлу двигателя (зазор 5-7 мм). Крутите стартер. Должна быть яркая фиолетовая искра. Нет искры или слабая - проблема в зажигании.
Проверьте подачу топлива (Карбюратор). Снимите воздушный фильтр. Резко дёрните трос газа. В карбюраторе должна появиться струйка бензина. Нет струйки - проблема с топливом (насос, фильтр, засор).
Проверьте подачу топлива (Моновпрыск). Включите зажигание (не заводя). Должен быть слышен гул насоса (2-3 сек). Нет гула - проблема с насосом или питанием.
Проверьте аккумулятор. Клеммы должны быть чистыми и затянутыми. Стартер должен крутить бодро. Тусклый свет при запуске - признак разряда.
Сделайте визуальный осмотр. Осмотрите под капотом. Ищите оборванные провода (к катушке, трамблеру), повреждения, отсоединенные шланги.
2. Распространенные причины на Audi 80 (требуют навыков/инструментов):
Проблемы с трамблером. Частая причина - пробитый бегунок или треснутая/грязная крышка трамблера. Требует проверки и замены.
Неисправность катушки зажигания. Может не давать искру или слабую искру.
Проблемы с датчиком Холла (внутри трамблера). Часто выходит из строя, влияет на искру.
Засор топливного фильтра. Препятствует подаче бензина. Требует замены.
Неработающий топливный насос. Не качает топливо. Требует проверки давления и электрики.
Сдвиг ремня ГРМ. Даже небольшой сдвиг (2-3 зуба) может помешать запуску. Требует проверки меток (ВМТ 1 цилиндра, метка на маховике).
Окисленные контакты или неисправные реле. Проверьте блок предохранителей и основные реле (особенно реле бензонасоса).
3. Когда обращаться в сервис:
Обращайтесь, если у вас нет опыта, инструментов или уверенности.
Обращайтесь, если простые проверки (искра, топливо, АКБ) не дали результата.
Обращайтесь при подозрении на проблемы с ГРМ (ремень, метки), компрессией или сложной электроникой (блок управления моновпрыска).
4. Как выбрать правильный сервис:
Ищите сервис, специализирующийся на старых Audi/VW (классика, ретро). Мастера должны знать карбюраторы Pierburg и моновпрыск (KE-Jetronic/Digifant).
Убедитесь, что у сервиса есть базовое оборудование: стробоскоп для зажигания, манометр для топлива, осциллограф или старый VAG-COM для датчиков.
Проверьте репутацию. Ищите отзывы владельцев старых Audi. Хороший признак - опыт работы с "классикой".
5. Примерная стоимость и профилактика:
Стоимость ремонта может быть разной. Замена бегунка/крышки трамблера обычно недорогая. Регулировка зажигания - средняя цена. Замена ремня ГРМ с настройкой - дороже.
Для профилактики регулярно чистите контакты трамблера и осматривайте бегунок/крышку. Своевременно меняйте топливный фильтр. Используйте правильное моторное масло.
Начните с простых проверок (искра, топливо, АКБ). Если не уверены или проблема не решается - доверьте Audi 80 специалистам по классическим автомобилям.
