Обзор автомобиля UAZ Patriot (с 2011 года выпуска)
магнус2000
дэу магнус
История этого автомобиля начинается с далекого 2001 года. Этот автомобиль был произведен на базе всем известного УАЗ-3162 "Симбир". 2003 год был ознаменован тем, что этот автомобиль только показали на выставке MIMS в Москве. В августе 2005 года автомобиль был запущен в производственную серию.
Уделим несколько слов техническим характеристикам автомобиля. Этот автомобиль имеет длину 4647 мм, ширину 2080 мм и высоту 1900 мм, а если имеются на крыше дуги, то высота автомобиля составляет 2000 мм. Колесная база имеет 2760 мм, колея передних и задних колес составляет 1600 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм, а угол въезда составляет 35 градусов. Точно такой же угол и при съезде. Автомобиль имеет полную массу в 2670 килограмм (в некоторых случаях она достигает 2770 килограмм), а вот снаряженная масса автомобиля ограничивается 2070 кг. Грузоподъемность автомобиля составляет шестьсот килограмм, что для его габаритов весьма неплохо.
В данном автомобиле используют два типа двигателей, дизельный и бензиновый. Рабочий объем у дизельного двигателя несколько меньше чем у бензинового (2.3 литра против 2.7 литров). Максимальная мощность у дизельного двигателя составляет 116 лошадиных сил (при 3900 оборотов в минуту). А у бензинового двигателя данный показатель значительно выше 128 л.с. при 4400 оборотов в минуту. Однако, крутящий момент на дизельном двигателе значительно больше, чем на бензиновом двигателе (270 Н.м. против 217.6 Н.м.). С коробкой передач разработчики данного автомобиля ничего придумывать не стали и оставили старую пятиступенчатую. Задние тормоза имеют барабанный тип, а передние тормоза дисковые.
Максимальная скорость при дизельном двигателе составляет сто тридцать пять километров в час, а с бензиновым двигателем достигает всех ста пятидесяти. Автомобиль расходует при городском цикле езды примерно 14,5 литров на сто километров. А при загородном цикле езды расход составляет порядка 10,4 литра. Эти характеристики расхода приведены для бензинового двигателя, а в случае с дизельным двигателем - расход составит 12,5/9,5 литров соответственно. Топливный бак у машины имеет объем в 87 литров. Этого вполне хватает, чтобы преодолеть расстояние от Канска до Красноярска без дозаправки. Так же у данного автомобиля имеется раздаточная коробка, которая имеет две ступени.
Особенностью данного автомобиля является его уникальный дизайн и высокая проходимость. Если сравнивать его с другими моделями УАЗ, то он намного лучше и имеет в своем арсенал множество плюсов.
Как только данная модель появилась на рынке, она сразу же обрела своего покупателя. Автомобили раскупались с неимоверной скоростью. Если не брать во внимание его дизайн и интерьер, то он является самым респектабельным и современным Российским внедорожником. К тому же, его передние тормоза заставляют убедиться в надежности данного автомобиля, а подушка безопасности, которая имеется в рулевом колесе, ставит его в один ряд с мировыми грандами автомобилестроения.
Можно сделать выводы, что данный автомобиль представляет собой хорошую смесь внедорожника и джипа и за счет этого прекрасно справляется со многими трудностями на дороге. К примеру, на данном автомобиле можно довольно легко проехать по глубокому снегу или же пересечь поперек какую-либо речку. На других автомобилях данные дела тоже можно произвести, однако это будет довольно проблематично ввиду их “нежности”.
Этот же суровый внедорожник полностью оправдывает свое название. Его стихия не ровный асфальт, а именно те дороги, на которых проезд весьма затруднен. Ему ничто не чуждо и справиться он может как с крутым подъемом, так и с крутым спуском. Автомобиль без особых проблем проходит все препятствия. Как только автомобиль попадает в сложную ситуацию, ему тут же необходимо включить блокировку всех колес и это будет единственной гарантией того, что все пройдет успешно.
Плюсами данного автомобиля являются: высокая проходимость, сбалансированная подвеска, устойчивость и прекрасная динамика.
Его плюсы можно легко отследить на дороге, автомобиль за счет своей феноменальной подвески легко сглаживает дорожные неровности.
Цена на автомобиль в комплектации Classic составляет 515 000 рублей, в комплектации Comfort - 582.000 рублей, а в максимальной комплектации Limited - 622.000 рублей.
  • Отличный автомобиль. Мой папа собирался приобрести такой. За умеренную плату вы получаете 116 лошадиных сил. Машина, конечно, мужская больше, чем женская, но стоит присмотреться.
    Этот УАЗ-ик в некоторой степени можно назвать подобием американскому Хамеру: высокая проходимость; громоздкий, без "выкрутасов" вид, стандартная для внедорожников скорость - 150км/ч. Это машины для работы, для активного отдыха (охота, рыбалка, путешествия) – а вот для города грубовато.
    Машина явный предок отечественных УАЗ ииков Сборки СССР. ТАк присмотревшись внимательно к дверным проемам замечаешь, что расстояние между закрытой дверью и дверной аркой соответствует двум пальцам взрослого человека, там же и грязь и вся остальная гадость будет забиваться. Ну неужели нельзя было сделать более аккуратно!!!
    В принципе, автомобиль сделан качественно и позволяет покупателю не беспокоиться о том, что его авто может развалиться в любую секунду. Я не вижу смысла критиковать этот автомобиль, так как нет никаких значительных минусов, разве что немножко можно придраться к салону.
    У нас очень популярен этот автомобиль в Адыгее, в силу того, что местность по большей степени горная. Автомобиль 100% мужской, несмотря на цвет, внутренний дизайн, как нельзя лучше устроен именно для мужчин. Кроме того, не плохой семейный автомобиль - широкий и просторный.
    После слов: "История этого автомобиля начинается с далекого 2001 года прошлого века" пропало всякое желание читать обзор дальше! 2001 год относится к прошлому веку?
    Цитирую Семён:
    Спасибо за замечание, исправлено.
    1. @ Владимир_Ш:
    Раскодировка магнитол FIAT
