Ситуация, когда ошибка P0793 (нет сигнала от датчика частоты вращения промежуточного вала) не исчезает даже после замены датчика, встречается часто и говорит о том, что проблема, скорее всего, в другом месте цепи его работы.
Самая вероятная причина - проблемы с электропроводкой и контактами. При замене или со временем мог нарушиться контакт в разъеме датчика - окисление, ослабление или подгибание контактов. Также проверьте целостность всей проводки от датчика до блока управления (ECM/TCM) - провод мог перетереться или оборваться. Наиболее частая и неочевидная неисправность - плохая "масса". Известен случай на Camry, когда ошибка P0793 возникала из-за обрыва коннектора с минусовыми проводами под бампером, из-за чего на датчик не приходил "минус".
Не исключена неисправность самого блока управления (ECM/TCM) - он мог выйти из строя или давать сбой, хотя это реже. Также на коробке может стоять два датчика (NC и NT), и ошибка может быть вызвана неисправностью другого. Кроме того, на магнит датчика могла налипнуть металлическая стружка из коробки, искажая показания.
Начните с проверки напряжения питания и "массы" на разъеме датчика мультиметром. Внимательно осмотрите разъемы и проводку на повреждения, особенно в местах перетирания жгута о кузов. Если есть сканер, посмотрите показания датчика (Data List) в реальном времени при движении - если скорость промежуточного вала остается нулевой или слишком низкой, это подтвердит проблему с сигналом. Попробуйте снять и почистить датчик, если на нем есть стружка. И наконец, проверьте состояние контактов "массы" под капотом и под бампером - это частая и неочевидная причина. Если ничего не помогает, возможно, потребуется более глубокая диагностика блока управления или механической части коробки.
