Отзыв о Skoda Fabia 1.4L 5MT (2010 г.в. 52 000 км)
  • Автор темы Автор темы анна561
А
анна561
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Всем доброго времени суток!!! Этот авто был приобретен в начале марта 2010 года. Он все еще мой. Я очень счастлива, что обладаю именно этим автомобилем, потому что другие, которые были у меня ну, честно сказать не вдохновили меня. Пробег уже составляет 52 000 км и он все еще будет у меня расти. С марта по июнь 2010 года авто вызывал исключительно восхищение. Но вот потом начались небольшие трудности, но я их сумела преодолеть самостоятельно. Конечно, для того чтобы поменять бензонасос девушке необходимо быть специалистом в этом деле. Но я не стала заморачиваться, а просто обратилась в сервисный центр, где мне все и сделали. Вообще, мое личное впечатление об этом автомобиле только лишь положительное, поскольку другого такого мне уже не найти. Классное управление, отличная эргономичность машины просто радуют. Если вы решите поехать в дальнюю поездку, то тогда следует прикрепить к машине фаркоп. Крепиться он элементарно и не вызывает никаких трудностей. Вообще машина просто шикарна. Недостатков в ней я вообще не обнаружила. Стартует резво, тормозит отменно. Имеются подушки безопасности на всякий случай. В общем, эта машина подойдет всем тем, кто ценит качество за хорошие деньги. Так что не раздумывайте, бегите в автосалон и скорее приобретайте эту машину.
Анна
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
