Пищат тормоза на Нексии
  • Автор темы Автор темы Nadya
Nadya
Daewoo Nexia
Всем привет! У меня такая проблема: при отпускании педали тормоза слышен писк, который иногда сам проходит, а потом снова возникает. В чём может быть причина? Не так давно меняли колодки.
Если при торможении машину не ведёт, тормоза нормальные, то писк - возможно, особенность колодок. Например, Ferodo красные часто пищат и не только до тех пор, пока притрутся, но и во время всего времени пользования.
Накладки разрушаются похоже, продукты их износа издают такой звук. Тормоз отпустил кусочек накладки трется между колодкой и диском, пока не сотрется. Или просто грязь попадает. Иногда такое бывает, когда в системе есть совсем немного воздуха, тогда на эффективности это не слишком сказывается, но колодка может полностью не отходить.
