Помогите разобраться с нештатными элементами в салоне автомобиля. Mazda CX-3
  • Автор темы Автор темы стасик322
С
стасик322
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Что это за два элемента на фото? Это кнопки. Провода идут под рулевую колонку.
Эти кнопки, скорее всего, не являются заводскими элементами Mazda CX-3. Судя по описанию, провода уходят под рулевую колонку, что указывает на подключение к нештатному оборудованию, установленному предыдущим владельцем.
Самое частое назначение таких кнопок - часть дополнительного иммобилайзера. В некоторых странах дилеры монтируют скрытые переключатели для повышения защиты от угона. Чтобы запустить двигатель, после нажатия штатной кнопки Start/Stop нужно было бы нажать и этот секретный тумблер. Если вы этого не делаете, а машина заводится, значит, контакты могли замкнуть на прямую, и кнопка сейчас бесполезна.
Вторая по вероятности причина - управление дополнительным световым оборудованием. Владельцы часто выводят на такие заглушки кнопки включения противотуманных фар, светодиодных лент или «дальнего света» на бампере. Третье возможное назначение - управление мультимедиа: при установке нештатной магнитолы иногда требуется сохранить управление с руля, и для этого используют блок с дополнительными кнопками. Реже встречаются варианты с управлением активной антенной ГЛОНАСС/GPS, а также управление подогревом зеркал или сидений, если это не было предусмотрено в базовой комплектации.
Чтобы точно узнать назначение, нужно проследить, куда идут провода. Самый безопасный способ - обратиться к автоэлектрику: он прозвонит цепь и определит функцию. Можно также попробовать отключить фишку от кнопки и посмотреть, перестанет ли что-то работать. Если всё функционирует как обычно, кнопки можно оставить в покое или использовать их для своих нужд, например, для подключения дополнительного света. Не рекомендуется включать их наугад, особенно если автомобиль с кнопочным запуском, чтобы не спровоцировать блокировку иммобилайзера.
