При вращении руль как бы "закусывает"
Misterfix
велосипед
Половину оборота руль вращается нормально. Затем ГУР словно отключается на небольшой угол. Следующая половина оборота сопровождается нормальной реакцией ГУР. Грешили на крестовину, но она оказалась исправна.
Остается думать только на рулевую рейку. Она еще не стучит. Может есть возможность устранить подобные "закусывания" без полной реставрации?
Закусывания - это по гидравлике, золотник западает и еще что. Закусывания бывают и в исправном узле, когда гидроусилителю просто не хватает производительности при скоростном вращении рулевого колеса.
Основной причиной закусывания при повороте руля может быть шрус или в простонародье граната, если дело не в крестовине, то смотрите именно там. Больше внимания наружной гранате.
