Проблемы с запуском Toyota RAV4
  • Автор темы Автор темы dany761
Двигатель не запускается при нажатии на кнопку. Сигнализация срабатывает. На экране появляется сообщение: "Не готов к вождению". Зажигание включено. На брелоке сигнализации активен режим "Паника". После отключения сигнализации через несколько секунд снова срабатывает сигнал тревоги. При повторном запуске двигателя сигнализация срабатывает вновь.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Проблема, когда на Toyota RAV4 при попытке запуска с кнопки не заводится двигатель, на экране пишет «Не готов к вождению», а сигнализация уходит в режим «Паника», почти всегда вызвана конфликтом электронных систем безопасности. Чаще всего виновата нештатная сигнализация, установленная некорректно, либо слабый аккумулятор.
Самые распространённые причины. Старый или разряженный аккумулятор: при просадке напряжения ниже 12 В блоки управления могут сбоить, и система охраны ошибочно воспринимает запуск как угон. Плохой контакт на клеммах или окисление также дают такие симптомы. Конфликт сигнализации с иммобилайзером: при установке обходчика или автозапуска часто допускают ошибки в подключении к CAN-шине, из-за чего штатный иммобилайзер блокирует двигатель даже с родным ключом. Разряженная батарейка в ключе или сбой метки ключа тоже могут вызывать прерывистый сигнал и переход в «Панику».
Что делать. Проверьте аккумулятор: замерьте напряжение мультиметром (должно быть не ниже 12,5 В на заглушённом авто), зачистите и затяните клеммы. Попробуйте завестись вторым ключом - если получится, проблема в батарейке ключа или его чипе. Отключите брелок сигнализации от питания (отсоедините минусовую клемму АКБ на 10 минут), чтобы перезагрузить систему; после этого попробуйте запустить штатным ключом без сигналки. Если ничего не помогает, скорее всего неисправен обходчик иммобилайзера или сама сигнализация. В таком случае требуется помощь автоэлектрика, специализирующегося на противоугонных системах и CAN-шине. Не затягивайте, так как проблема может прогрессировать до полной блокировки запуска.
Подскажу из своей практики. Очень часто на Равчиках с кнопочным запуском "Не готов к вождению" выскакивает не только из-за сбоя иммобилайзера или просаженного аккума, а из-за банального концевика педали тормоза. Система же требует при запуске нажать тормоз, если контакт слабый или концевик барахлит, машина тупо не понимает, что делать, и весь этот электронный мозг впадает в ступор. Паника сигналки в такой ситуации обычно следствие просадки напряжения при попытке крутнуть стартер, сигналка думает, что пытаются подцепить клемму или ударить по колесу, а тут ещё и "Не готов" на приборке. Так что советую проверить, загораются ли стоп-сигналы, когда жмёшь педаль перед запуском, может, твой "помощник" в режиме паники просто прячет истинную причину.
Если стопы горят, то греши на аккумулятор или обходчик иммобилайзера, как писал Станислав. У меня на сервисе пару таких Равов реанимировали, просто выдернув нештатный обходчик, проваливаясь в штатную систему, и все паники уходили сразу. А ты бы глянул, какой у тебя аккум по возрасту и напряжению? Может, он давно просится на пенсию, и вся эта японская электроника просто не вывозит провала напряжения.
Вдобавок к предыдущим советам - проверьте ключ. Сначала батарейку в ключе на работоспособность, потом используйте запасной ключ. Более серьезные проблемы уже не диагностировать без специального оборудования - это уже к автоэлектрику.
Когда у вас режим "Паника" в машине, надо сам брелок проверить. Может у вас чехол кнопку пережимает? У меня так один раз было, не сразу поняла, в чём дело. Ещё иногда с батарейкой проблема. Когда она разряжается, например, начинает тупить.
Ну а если ничего не помогло, тут уже в сц. Пусть там разбираются.
