Пружины на Mitsubishi Pajero Sport
  • Автор темы Автор темы пахан714
П
пахан714
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Какие пружины подойдут для лифта на 2-3 дюйма?
Для лифта задней подвески Mitsubishi Pajero Sport на 2–3 дюйма (около 50–75 мм) есть два основных варианта: установка усиленных пружин или использование проставок. Владельцы и производители советуют следующие решения.
Среди пружин, обеспечивающих подъем около 40 мм (что близко к 1.5–2 дюймам), популярны российские пружины РИФ MTS-635B, рассчитанные на дополнительную нагрузку 200–300 кг. Их установка на Pajero Sport III может потребовать замены тормозных шлангов на удлиненные. Также хорошие отзывы получили пружины Dobinsons C43-165 (подъем 40 мм, нагрузка 250 кг) и Ironman MITS020B (подъем 40 мм, нагрузка 0–200 или 200–400 кг). На форумах упоминается, что пружины от трехдверного Pajero Sport или от Pajero II (например, KYB RD 5963) выше штатных и могут дать дополнительный клиренс.
Более бюджетный вариант - полиуретановые проставки высотой 50 мм (2 дюйма) под штатные пружины. Они сохраняют заводскую мягкость подвески и обходятся дешевле полной замены пружин и амортизаторов.
При любом лифте важно учитывать нюансы. Рекомендуется заменить штатные отбойники на удлиненные (например, Peddars 5899), чтобы избежать пробоя пружин. Некоторые производители настаивают на установке полного комплекта (пружины + амортизаторы). Лифт в 2–3 дюйма также потребует регулируемых верхних рычагов для коррекции углов установки колес. Надеюсь, эта информация поможет принять взвешенное решение. Если останутся вопросы, обращайтесь.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
