Разблокировка штатных магнитол BMW
alibaba
26
Ставрополь
Форд Фокус 2
Разблокировка штатных магнитол BMW. Магнитолы применяются от таких производителей как : ALPINE, BLAUPUNKT , BECKER , PIONEER , PHILIPS , SONY , VDO .
Чтобы разблокировать магнитолу , необходим серийный номер магнитолы
ALPINE S/N - CMxxxxxxx ;ALxxxxxxx ;
BECKER S/N - BExxxxxxx ;
BLAUPUNKT S/N - BPxxxxxxx ;
PIONEER S/N - KExxxxxxx ;
PHILIPS S/N - PHxxxxxxx ;
VDO S/N - VDxxxxxxx ;
Серийный номер указан на наклейке , пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения
помогите пожалуйста разблокировать магнитолу
    121,2 КБ · Просмотры: 19
Открыть магнитолу , изучить перечень микросхем , найти микросхему памяти , прочитать и прислать дамп .
Philips PH7850W1383305 ., 22DC785/24e Пожалуйста утерял код. Заранее благодарен!
    459,5 КБ · Просмотры: 37
Спасибо. Т.е получается, что по серийнику не получится и надо тянуть из епром?
Доброго времени суток alibaba. Выудил дамп, но не могу его сюда прикрепить. Поскольку я здесь новичок, то в л.с. я тоже не могу Вам написать. Как его Вам отправить?
Здравствуйте +7-918-807-0943 WhatsApp/ Viber
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста раскодировать магнитолу.
BMW 22DC785/23 BUSINESS RDS
PH7850S1078319
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
