Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
  • Автор темы Автор темы alibaba
Привет! Alibaba тут часто отвечает, думаю, скоро подтянется. А ты точно V291248 считал? У меня на Focus 2 дорестайл тоже V-серия была, но там букву "V" нажатием 1 и 6 не всегда видно - иногда только цифры бегут. Может, глянешь на наклейке на корпусе, там полный серийник обычно такой "V291248" без пробелов. Какой именно аппарат - 4000RDS или KW2000? А то на V-серию у меня табличка где-то была, могу глянуть, вдруг пригодится, пока alibaba не отписался.
Будем ждать ответа, подошел код или нет.
alibaba, да, тоже интересно, сработает ли код 6303 на KW2000. А как вы, кстати, такие коды добываете - через спецкалькуляторы или у официалов? Я вот читала, что для некоторых магнитол Visteon или Blaupunkt проще снять и на столе прописать через программатор, чем подбирать. Но это если совсем "Locked" загорится.
Через калькулятор подбирается код. Магнитолы от Visteon Blaupunkt в том числе тоже.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
