Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
alibaba
Ставрополь
Форд Фокус 2
Всем доброго времени суток!
Разблокировка штатных магнитол Ford, V и M серий. Разблокировка штатных магнитол Fordfocus, разблокируем магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста. Оказываю помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
1) Нажав на магнитоле обе кнопки 1 и 6. На дисплее магнитолы должна всплыть бегущая строка, где среди надписей возможно будет серийный номер. Серийный номер начинается на букву V или M, после буквы имеет 6 цифр. Бывает что при нажатии кнопок 1 и 6 данная информация отсутствует.
2) Снятием магнитолы, серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол Ford, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
  • Как снять магнитолу:
    "Ключи" для снятия вставляются в прорези на лицевой стороне магнитолы, скосами к центру магнитолы. Ширину этих самых полосок желательно делать примерно 3/4 от ширины прорези (см полоску над кнопкой AM/FM.) Это самый тяжелый этап всей процедуры. Приходится полоски "раскачивать" влево-вправо, нащупывая нужные фиксаторы. Когда все полоски вставлены достаточно глубоко, магнитола спокойно "выдавливается" со стороны перчаточного ящика.
    Так выглядят оригинальные ключи для снятия магнитолы:
    Можно изготовить самостоятельно (например, из пластиковых карточек):
    Из куска железа (4 полоски со скошенными краями):
    хозяин топика @Diktor,
    Как ввести код магнитолы:
    1) Чтобы ввести первую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "1" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    2) Чтобы ввести вторую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "2" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    3) Чтобы ввести третью цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "3" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    4) Чтобы ввести четвертую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "4" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    5) После того как ввели код, подтверждаете нажатием кнопки "5".
    Ness занимается разблокировкой штатных магнитол Fordfocus, разблокирует магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста, форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
    Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Мы знаем как разблокировать вашу магнитолу! Оказываем помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы и бк? или подскажите что делать?
    Доброй ночи. какая у вас магнитола? (VIN магнитолы дайте) если серия магнитолы начинается с V(и другие) - то вам поможет специалист, нашего сайта
    Добрый день! Если я сниму провода с клемм аккамулятора (автомобиль фольксваген туран 2007г,в,магнитола RNS300),Запросит ли код и где его можно найти?
    Добрый день еще раз, это не тот номер, смотрите, если там нет такого обозначения-
    AUZ 1 Z 4, то и код запрашивать не будет(не должен) но если все же есть- то там должен быть номер из 7-ми цифр, по ним я смогу определить ваш код магнитолы.
    А лучше конечно выложить фото с табличкой(которая приклеена на магнитоле)
    Добрый вечер!!! помогите пожалуйста нужен код серийный номер v581709 За ранее благодарен
    Коды с V платные, остальные бесплатные
    Помогите, пожалуйста с кодом. Я и не знал, что с магнитолами такая засада после отключения клемы. Посмотрел все места где мог бы быть код, не в сервисных книжках не в машине наклеек нет. Магнитола CD 6000. Нажал 1-6 Вот такая информация:
    08-00-06
    CD_KW_R
    29/11/2006 FB05--02--08 BL 02--04--05
    ALIGN SWP1--6561 SWP2-- -- 14C044 SWP3-- --RE SWP4-- CRINFDB2008
    V473458
    Набирке Part № 6S61-18C815-AJ Serial № V473458 Model SINGLE CD KW2000С пасибо.
    Моя почта mardeev@e-mail.ua
    Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
    08-00-06
    CD_KW_R
    V473458
    Ответил на почту
    [USER=512]Ness, [/USER]Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, сделать разблокировку магнитолы Форд, у меня она за блокировалась. Код v014183. Спасибо!!!
      68,4 КБ · Просмотры: 12
    Друзья, добрый вечер ! Помогите разблокировать магнитолу Ford Focus 6000 cd! Может кто подскажет код серийный номер V244434.
    Всем привет! Я как и все очень прошу помощи в разблокировке Ford 6000 CD, читала что 0000, но увы...осталось 7 попыток)))Помогите!!!
    Ness,
    помоги пожалуйста сделать разблокировку магнитолы ford V303864
    Уважаемый Ness ! Что-то я у себя в личных сообщениях ничего от Вас не нашел, может повторите ?
    Помогите пожалуйста Заблокировалась магнитола На форд фиеста , V522890
    помогите пожалуйста V179906
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы sony на форд фокус 2 при нажатии комбинации клавиш 1 и 6 на магнитоле выдал этот серийник s/n SOCDIXAV054565
    Здравствуйте! Ответил в личные сообщения.
    Добрый вечер. Помогите в разблокировке магнитолы, форд, 4500 rdeson, MODEL B3 LOW CD
    При удержании 1-6 пишет- В3 09 AUG 01339V 18255, на магнитоле наклейка с серийным номером М118168.
    Помогите пожалуйста Заблокировалась магнитола на форд model 5000 s/no. M369441
    а гугл не помог?
    вы извините, что спрашиваю. просто бывает иногда что просят совета, когда ответ лежит в первой ссылке выдачи гугла/яндекса
    Ya, здравствуйте, сможете помочь с магнитолой если на дисплее уже надпись LOCKED
    магнитола сони kw2000 серийный номер V070074
    Здравствуйте, Dron8888!
    Магнитолами занимается @Ness, подождем, что он ответит.
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Sony
    Серийный номер socd1xbv020366
    Заранее спасибо!
    Ness, а что с этим:
    Напишите в этой теме - это лечится или нет? Или вам только коды нравится раздавать?
    День добрый.помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы 6000 cd kW 2000 номер v136938. Буду очень благодарен вам
