Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
Проверить разъем подключения,
проверить динамики на обрыв,
А может просто включен режим MUTE
Проверить может действительно стоит, но режим mute исключено, громкость то ведь кручу и трубку нажимал
Значит ремонт, по все видимости вылетела микросхема УНЧ. Проверить режим по питанию на ножках УНЧ, стать на линейный выход наушниками. Если на линейном выходе сигнал присутствует, значит УНЧ на замену
Да уж, заморочиться придётся, как попробую отпишусь
Да нет, ни чего там страшного нету. Отрыть крышку, произвести внешний осмотр платы на предмет обрывов, зелени и подгораний. Найти микросхему УНЧ (обычно она прикреплена к корпусу магнитолы для охлаждения) посмотреть и записать тип. Дальше поиск даташита
(схема включения). Ну и согласно схемы замерять режимы. Питание, корпус переходные литы по входу и выходу, а так же элементы обвязки . Не забывает и про цепочку MUTE
Здравствуйте!
Купил американца, на штатной магнитоле отображается ТОЛЬКО картинка обоев и:
Логотип стартовый
Дата-время-температура
Задняя камера при заднем ходе
Заходит только в меню выставления даты и времени
1-6 2-6 #-6 ничего не отображают
Из почитанного в нете, вариантов 2:
Магнитола отвязана от машины
Магнитола была заблокирована и слишко много попыток было для отвязки
Дилер форда по телефону говорит что если второе - магнитолу можно выкинуть
А что Вы можете сказать?
    295,8 КБ · Просмотры: 16
Не надо выбрасывать, отдать спецам, они прочитают процессор и память и по дампах скажут код и снимут блокировку. Если будут дампы я смогу вам помочь.
Вы разблокировкой занимаетесь уже довольно долгое время, возможно есть какие-то известные спецы по разным городам.. например в Одессе... )
Привет, Давайте для начала определимся о какой магнитоле идет речь. Загрузите фото стикера.
Помогите , плз с разблокировкой магнитолы Форд Фьюжик V057760. Благодарю заранее
Здравствуйте подскажите пожалуйста код автомагнитолы сони для форд фокус два, серийный номер v 046311,
    165,6 КБ · Просмотры: 11
Всем доброго времени суток!
Разблокировка штатных магнитол Ford, V и M серий. Разблокировка штатных магнитол Fordfocus, разблокируем магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста. Оказываю помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
1) Нажав на магнитоле обе кнопки 1 и 6. На дисплее магнитолы должна всплыть бегущая строка, где среди надписей возможно будет серийный номер. Серийный номер начинается на букву V или M, после буквы имеет 6 цифр. Бывает что при нажатии кнопок 1 и 6 данная информация отсутствует.
2) Снятием магнитолы, серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол Ford, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Алибаба, дублирование сообщений и без основанные негативные оценки. не успел так не нервничай...
Здравствуйте! На сервисе сняли клему. Подскажите,пожалуйста, код на магнитолу v011731 Форд Фокус 2 2011года.
Добрый день. Можете помочь с кодом на автомагнитолу с Форд Галакси? SN: S0CD1XDV001273
Это и есть серия магнитолы. К сожалению это версия V и она только за деньги(все остальные версии бесплатно)
Ждите ответ от Ness (он обязательно вам ответит и поможет)
сколько стоит сия услуга?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
