Renault Kangoo Z.E. (2013). Рабочий электромобиль
Магистр
Одним из основных направлений исследовательской деятельности автопроизводителей является создание электромобилей. Данные машины уже имеют хороший запас хода и неплохие динамические характеристики. При их использовании можно забыть про бензин или дизельное топливо, а также вредные выбросы в атмосферу.
Именно такими характеристиками обладает современный Renault Kangoo Z.E. Z.E. обозначает Zero Emissions, т.е нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу. Рассмотрим особенности конструкции данного автомобиля, а также опробуем его на дороге.
Внешний вид
Внешне, новый Renault Kangoo Z.E. претерпел незначительные изменения. Пропали ненужные электромобилю особенности конструкции (в частности выхлопная система). А в общем и целом это все тот же старый и надежный Renault Kangoo. Только такой ли он старый?
Внешность данного автомобиля очень даже привлекательная. Широкие и немного «растянутые» фары головного света делают переднюю часть автомобиля визуально шире. Передний бампер с огромным воздухозаборником и противотуманными фарами придает нотки агрессии Renault Kangoo Z.E. и индивидуальности.
Разработчики этой машины сделали ставку на внешний вид, схожий с видом бензинового и дизельного автомобиля... И судя по отзывам потенциальных покупателей – не зря. Те, кто уже отдал предпочтение Renault Kangoo, с удовольствием приобрели бы Kangoo Z.E.. Вот только отталкивает их неразвитая инфраструктура зарядно-заправочных станций. Остается надеяться, что эта проблема в нашей стране вскоре будет решена.
Внутренний дизайн и комфортабельность
Сев в салон, все кажется привычным, за исключением одного: приборной панели. К стандартному спидометру добавились датчики запаса хода и заряда батарей. Стоит отметить, что привыкаешь к данным «обновам» очень быстро. Что касается всего остального оборудования, то здесь все так же, как в обычном автомобиле.
Управление навигационной системой, климат-контролем и аудиосистемой понятно и просто. Поэтому разобраться с ним легко сможет как старшее поколение, так и молодежь.
Регулировок сидений вполне достаточно, чтобы найти удобное положение практически любому водителю, а вот регулировки рулевой колонки по вылету откровенно не хватает. Что очень приятно, так это то, что конструкторы оставили без изменений объем грузового отсека. Хотя электромобиль потяжелел на несколько центнеров, и его грузоподъемность снизилась с почти 740 до 650 килограмм. Для «рабочей лошадки» это вполне серьезный показатель.
Технические характеристики Renault Kangoo Z.E.
Сердцем данного автомобиля является синхронный электродвигатель, мощностью 60 лошадиных сил и крутящим моментом, равным 226 Н*м. Под полом задней части автомобиля размещается аккумуляторная литий-ионная батарея емкостью 22 кВт*ч. На что следует обратить особое внимание - проводить какие-либо ремонтные работы, или осуществлять чистку двигателя строго запрещено. Для питания бортовой сети автомобиля предусмотрен штатный 12В аккумулятор и преобразователь напряжения 380 В\12В.
Для того чтобы запустить автомобиль достаточно повернуть ключ, и через несколько секунд можно ехать (об этом будет свидетельствовать горящая лампочка GO на приборной панели). Включаем положение «D» на коробке передач и начинаем движение. Что сразу же непривычно для пользователей машин с двигателями внутреннего сгорания – так это отсутствие шума при движении.
Конструкторам пришлось усилить заднюю подвеску, т.к. прибавилось несколько сотен килограмм литий-ионной батареи. А вот переднюю сделали мягче. Поэтому автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу и «проглатывает» все неровности.
Особенно хочется остановиться на динамике этого автомобиля. Благодаря своей начинке, машина начинает движение плавно. Поскольку максимум крутящего момента доступен сразу же, то мощь мотора ощущается сразу. Динамика разгона, в принципе, неплохая: тянет и разгоняет автомобиль на любой скорости.
Однако резкие разгоны и движение с максимальной скоростью сказываются на продолжительности поездки. Максимальная скорость автомобиля составляет 130 километров в час, а вот запас хода – 180 километров. Только стоит отметить, что данный показатель будет в значительной степени зависеть от манеры езды, а также от погодных факторов (мороз, жара и т.д.).
А как же заправляться?
Конечно, те кто владел Renault Kangoo ранее (дизельной или бензиновой версией), сразу же заметят лючок на передней части. Вот здесь-то и спрятался заветный ключ к разгадке. Под крышечкой спрятан заветный разъем для зарядки автомобиля. Для того чтобы зарядить полностью «севшую» батарею понадобится специальный терминал, который крепится к стене гаража и заряжает АКБ от 6 до 8 часов. Кстати питание осуществляется от домашней сети. И если просчитать требуемые затраты, то стоимость такой заправки в России будет составлять от 18-25 рублей.
Специальной опцией является создание комфортной температуры в салоне во время подзарядки (вечером выбрали требуемую температуру и поставили на зарядку, а с утра сели, и в путь). Разработчики данного автомобиля также говорят о возможности создания специализированных центров по быстрой замене батарей Quickdrop, чтобы не тратить время на зарядку. Однако рентабельность строительства данных объектов будет только в том случае, если электромобили получат широкое распространение.
Итоги
Итак, рассмотрев новый электромобиль Renault Kangoo Z.E., можно сделать несколько выводов:
• Автомобиль получился приятный снаружи и благодаря правильной политике компании уже полюбившимся автолюбителям;
• Электромотор обладает приемлемыми ходовыми качествами;
• Запас хода составляет 180 километров;
• Для полного заряда батареи понадобится от 6 до 8 часов при питании от домашней сети.
Комплектации и цены на Renault Kangoo Z.E. 2013 в России
Что касается стоимости, то предполагаемая цена находится в пределах 21 000 евро. В целом получился неплохой автомобиль, но отталкивает только отсутствие инфраструктуры для этих машин.
Отзывы
Обзоры и тесты
Ключевое слово здесь "рабочий". Салон "деревянный", но зато серьезная экономия на топливе. В статье указано, что запас хода равен примерно 180 км. Уверен, что эти цифры достижимы в идеальных условиях. В пробках, по плохим дорогам, на нашем топливе и т.д. - это расстояние вряд ли будет больше 100 - 120 км, а этого мало для рабочего автомобиля.
А мне этот автомобиль нравится своей экологичностью, всем бы такие иметь и великов не надо
, но это, наверно издержки профессии(эколог), ведь в наше время основным источником загрязнения стал именно автотранспорт. Хотя если по чесноку, внешний вид этого аппарата не по мне. Но его характеристики с нулевыми выбросами в атмосферу подкупают)
На мой взгляд, этот автомобиль еще сырой, во-первых батарея, заряжается очень долго, во-вторых, постоянно рассчитывать свой путь тоже не очень-то и хочется, 180 км расстояние от дома до города, а обратно чтобы поехать нужно ждать от 6до 8 часов? Это просто бред. Я считаю, что приобретение данного авто, пустая трата денег. Может быть, лет через десять и появятся модели стоящие внимания, но не сейчас, ведь модель просто недоработана.
Так это только начало, можно сказать первопроходцы, которые себе могут позволить обычные люди, ведь цена не такая уж и большая для такой машины. Конечно еще сырая, но лет через 10, на мой взгляд, она будет обычной рабочей лошадкой во многих организациях, если конечно наше государство тоже позаботится об экологии и построят сеть по всей России зарядно-заправочных станций.
Большой шаг в будущее. Если кругом прибавится электромобилей и Научатся наконец добывать дешевую электроэнергию то наконец-то пойдут куда подальше все эти шантажи с газом и нефтью. А насчет конкретно этого автомобиля - то какая в общем-то разница, ведь если перейти на электромобили - то любой авто, любой марки можно создать. Ценовая политика, думаю, дело времени. Со временем автомобили подешевеют. А вообще респект и уважение!!!
Цитирую MARKовод:
На каком вашем топливе?))))))
Цитирую Иван:
Цитирую MARKовод:
Русский килловат, это вам не Европейский Килловат! Европейский куда мощнее!!!
Цитирую MARKовод:
Ха, уморил, хаха, на нашем топливе, хаха.
Цитирую Юрий:
Цитирую Иван:
Цитирую MARKовод:
Чем же мощнее!? У них сеть слабее!!!
