Проблема Резко стал большой расход топлива, в чем может быть причина?
  • Автор темы Автор темы zaripov
zaripov
Opel Corsa
Заметила вчера буквально, что автомобиль расходовал около 5-6 литров на 100 километров, сейчас 9-10, а иногда доходит до 13-14. Стиль вождения не поменялся, заправляюсь в Газпром либо Башнефть. Ошибок на бортовом компьютере нет, двигатель работает без шумов. Других проблем не вижу.
Что это может быть? Свечи менялись недавно. Топливный фильтр? Датчики?
Кто-то может разбирается в этом вопросе? Может дело в бензине? Пожалуйста помогите
  • А вы заправляетесь одним и тем же видом бензина или же меняли недавно/относительно недавно? Просто симптомы ваши очень смахивают на проблему с топливным фильтром или форсунками. Давление топлива падает, из-за чего система вынуждена компенсировать это повышенной подачей. Систему выхлопа тоже не помешало бы проверить.
    Вообще возможных причин штук 5-7 набирается. Лучше не гадать, а сразу съездить на комплексную диагностику в автосервис.
    Если никаких перемен в вождении и с топливом, проблема в газовоздушной смеси.
    Из того, что вы сами можете проверить и исправить:
    1. Забился воздушный фильтр. Если сильно темный и пыльный - поменяйте.
    2. Забился масляной фильтр. Если масло меняли недавно и он темный - меняйте вместе с жидкостью (текущая не подходит вашему авто).
    3. Засорена дроссельная заслонка. Почистите ее от грязи и нагара.
    4. Навернулся датчик массового расхода. Отсоедините (он между дроссельной заслонкой и фильтром) и проедьте немного в привычном режиме без него. Если расход нормализуется - меняйте ДМРВ.
    Если эти варианты не помогут, обратитесь в сервис.
    Ввод кода в магнитолы
