В наше время стало модно красить литые диски под цвет автомобиля. И это не удивительно, ведь сочетание цветов - это беспроигрышный вариант для любого автомобиля.
Многие водители не раз задавались вопросом – чтобы быстро и качественно покрасить диски лучше отдать их мастеру или заняться этой нелегкой работой самостоятельно? Если вы уверены в своих силах или имели ранее аналогичный опыт, то вы без проблем можете приступать к покраске, если же нет – вам придется отдать немалую сумму профессионалам, чтобы они качественно и надежно провели покраску ваших автомобильных дисков.
Но важно отметить, что не стоит сильно доверять специалистам: довольно часто они недобросовестно выполняют работу – то на материале экономят, то некачественно работают.
Самостоятельная процедура покраски дисков
Первым делом вы должны найти помещение и некоторый необходимый инвентарь: растворитель, краску, грунтовку, металлические щетки и впитывающие тряпки.
Когда весь необходимый инструмент подготовлен, можно начинать процедуру окраски. Как вы догадались, первый этап – это снятие колес с автомобиля (желательно, чтобы остался только один диск без шины). Затем тщательно очищаем поверхность литых дисков от грязи и старого слоя краски при помощи металлической щетки. После полной зачистки протираем диски растворителем, чтобы обезжирить поверхность.
Далее можно приступать к покраске дисков: если вы будете красить обычной краской, то предварительно на поверхность дисков необходимо нанести тонкий слой грунтовки, чтобы выровнять поверхность и придать дополнительную прочность новому покрытию.
После высыхания грунтового слоя можно наносить краску. Важно отметить, что наносится она в несколько слоев, чтобы избежать непрокрасов, а также добиться равномерного цвета.
Просушивать последний красочный слой нужно не менее суток. Также стоит заметить, что места на дисках, которые не нужно закрашивать, можно заклеить скотчем.
Ну, вот и все – ваши автомобильные диски снова выглядят как новые.
