Ну, давай разложим миф о "неубиваемости" по полочкам, с каталогом запчастей и штангенциркулем в руках. Долговечность как понятие - это не про то, что машина 40 лет гниёт в гараже деда и заводится "с полтыка". Это про способность конструкции сохранять заложенные заводом параметры в пределах допусков на длительном промежутке времени без внезапных отказов.
Так вот, с допусками у советского автопрома была беда. Да, запас прочности тупо закладывался массой - стенка блока цилиндров в палец толщиной, шкворни размером с небольшой артиллерийский снаряд. Но это не инженерный расчёт, а защита от дурака и дефицита качественного металла. Ты же сам, открыв капот свежей "Волги", находил болты, закрученные от руки на сборочном конвейере, потому что у слесаря был план. Какая уж тут долговечность в моменте? Это ремонтопригодность - да, тут они хороши: ключом на 13 и молотком можно перебрать половину ходовой в чистом поле. Но это не значит, что она не требовала этого перебора каждые 10-20 тысяч километров. Те самые "Нивы" и "Москвичи", которые ездят до сих пор - это заслуга тех самых дедов, которые каждые выходные ползали под ними с солидолом и набором прокладок. То есть это не заложенная долговечность, а бесконечный цикл восстановления вручную.
А вот аналоги из других стран - совсем другое. Mercedes W123 или Toyota Land Cruiser 60/80 - да, они ходят до сих пор, но часто на оригинальных агрегатах с пробегами за полмиллиона, при условии элементарной замены масла по регламенту. Причина? Не толстый металл, а точная геометрия деталей, качественная термообработка шестерён и зазоры, выдержанные в микронах, а не "на глазок". Поэтому моторы M102 или тойотовские дизели серии HZ не требовали еженедельной регулировки клапанов или замены крестовин. Их долговечность - инженерная, а не вынужденная из-за убогой оснастки. Советский же запас прочности - это просто перетяжелённая архаика: мост от небольшого грузовика, поставленный на легковушку, будет держать удар, но он же убивает и управляемость, и расход топлива. Назвать это высоким качеством? Сомнительно.
Поэтому мой вердикт: легенда о "неубиваемости" - это миф, рождённый дефицитом и простотой ремонта. Долговечные автомобили делают там, где конструктор закладывает правильный сплав и точный допуск, а не где швеллер и чугуний. А то, что какая-нибудь "Волга" ещё ездит - это заслуга её владельцев, а не инженеров из ГАЗа. Твой пример с "Волжанкой" деда - скорее памятник стараниям деда, а не качеству сборки 1985 года. Согласись, постоянный "ремонт" не равно "долговечность", это разные философии.
