Как мы Ниву в грязь по самые уши засадили
  • Автор темы Автор темы Мила
Мила
Тойота пассо
Весна, реки вскрылись, снег уже начал сходить, дороги почти открылись, но ещё есть снег и лёд, много воды. Едем на Ниве-М, правый поворот с трассы, дорога уходит в лес. Первые двести метров идет обычная, чуть подмороженная грунтовка, а потом начинается экстрим. Колея от лесовозов, заполненная водой.
Кое-как, прижимаясь к краю колеи и по возможности пропуская её между колёс, продвигаемся дальше. Вот и ЛЭП, летом тут была хорошая дорога, но сейчас сплошные лужи, буквально всё залито водой. Вода доходит до порогов, но потихоньку, не поднимая волны, удаётся ехать дальше.
И вот она засада!
Поперёк, на всю ширину дороги лежат деревья, сама дорога залита, вода доходит до осей. Останавливаться нельзя, встанешь – не тронешься. Приходится уходить влево, там хоть нет зарослей, какая-то низина. Субстанция, другого названия тому, что под колёсами, не подобрать, вся пропитана водой, это какая-то смесь, каша изо льда и грязи. Как результат, машина продавливает эту кашу, и садиться на мосты. Приехали!
Походил - походил вокруг, и как в таких случаях бывает, начались пляски с …домкратом. И тоже бесполезно.
Вспоминается старая мудрость – чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Пошёл. После нескольких часов бесполезного размахивания руками остановилась Нива, идущая в том же направлении, ребята согласились помочь. До застрявшей машины доехали легко, а там история почти повторилась. Было там рядышком одно местечко, где могла встать машина, так при попытке заехать туда, в такую же кашу села и спасительница.
Но здесь было легче, машина стояла ровно, и была возможность её поддомкратить. Тем и занимались, да вдобавок ещё пришлось ручную лебёдку использовать, И только так, лебёдкой, и дополнительно поддевая машину вагой спереди, дав задний ход, сумели выдернуть спасительницу.
Таким же методом, поддомкратив, зацепив лебёдку, взяв на буксир, и пользуясь вагой, сумели вырвать из грязи первую Ниву.
День почти прошёл, поехали обратно, страдалица Нива первой, спасительница второй. И то ли воды стало больше, то ли машина попала в яму, но при проезде через очередную лужу одно колесо ушло слишком глубоко, поднялась волна до лобового стекла, как итог, машина встала посреди лужи. Хорошо, спасительница была сзади, опять выдернула.
Стояли часа два, ждали, пока стечёт вода, откуда можно. Делаем попытку завестись, прокашлявшись, мотор заработал, из глушителя струя воды на полметра, но двигатель работает устойчиво. Повезло-то как, движок целый. Ну, в общем бочком-бочком, но протиснулись мы мимо этой ямы, вышли на трассу, постояли, покурили со спасителями и каждый отправился своей дорогой.
Как итог, ещё пришлось менять масло в двигателе и мостах – попала вода, и масло побелело. А движку все нипочем.
Нива, это авто о котором ходят легенды не только в России но и в Западной Европе. Об её проходимости наслышаны все, а многие относят Ниву, чуть ли не к единственному настоящему успеху ВАЗа, который прославил его на все времена. Однако при эксплуатации, стоит осознавать, что это не танк и нет нужды входить в крайности загоняя машину просто в нереальные условия.
Если вы такой любитель бездорожья, то лучше сделать шноркель перед воздушным фильтром двигателя как у дизельной подлодки, иначе вода попадет во впускной коллектор и двигатель получит гидравлический удар, что в процессе движения, мягко говоря, не очень приемлемо. Что касается мостов, то воде попасть туда возможно лишь при полной выработке всех сальников.
Хотя и Нива снискала себе славу всепроходящего тарана, все-таки специально испытывать ее в таких жестких условиях не стоит. Ведь, как говорится в поговорке, "и на «Ниву» бывает проруха". Предусмотрительность на дороге никогда не помешает, хорошо, что ваша история более менее нормально закончилась.
Обожаю ниву, маленькая неубиваемая погремушка. Комфорта внутри ноль, может я просто разбалована, скорее всего так оно и есть, но машина дарит кучу положительных эмоций. Только на этой машине можно себе позволить ночные покатайки по полям близлежащего к нашему городу колхоза авнгард! оказывается это так весело гонять коров по полю...
ОБожаю ниву!
Так был гидроудар или нет? Ну, намок фильтр, иль не смотрел никто? Я это к тому, что обычно, если авто глохнет в луже, то перед запуском силового агрегата обычно осматривают воздушный фильтр. Если сухой, то крупно повезло!)))))А вот если фильтр намок, то все, приехали…Гидроудар!!!
Цитата:
ночные покатайки по полям это так весело гонять коров по полю...
Фантастика. Чувствуется, что девушка Светлана далека от этой темы. Ночь коровы проводят в коровнике в стойлах, при всем желании погонять их вряд ли удастся. Ночью на Ниве по полю можно погонять зайцев или лис, такие случаи известны.
Я согласна с комментарием Юлии. Нива – хорошая машина. Хотя я считаю, она на любителя. Но зачем вообще стоит ездить по такой «дороге»? Если хочется острых ощущений, то зачем машину «убивать»? А если не было этой спасительницы? Что бы вы делали?
ОБожаю ниву!
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
