Сброс сервисных интервалов для Volkswagen
xekxek
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Местоположение
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
Сброс сервисных интервалов для VW Golf 3 и Vento 91-98
  • Показания дисплея
  • IN00 — обслуживание не требуется — стандартный дисплей.
  • OEL — по достижению 15000 км, при условии, что годовой интервал обслуживания не истек.
  • IN01 — годовое обслуживание (12 месяцев) включая замену масла.
  • IN02 — по достижению 30000 км, сервис с дополнительными проверками.
    Счетчики устройства регистрируют не только пробег автомобиля по состоянию спидометра, но и ведут отсчет времени до очередного обслуживания (напримерIN01).
  1. Для сброса счетчиков
  2. Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
  3. Нажмите кнопку сброса дневного пробега на спидометре
    Значение дневного пробега не сбросится на ноль и появится вновь по завершению процедуры.
  4. Выключите зажигание и отпустите кнопку сброса дневного пробега.
    На ж/к экране вы увидите «OEL». С помощью кнопки установки минут (нижняя) электронных часов, вы можете обнулите счетчик OEL.
  5. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее до тех пор пока на ж/к экране появятся пять (5) горизонтальных линий.
    Отпустите кнопку.
  6. Нажмите и отпустите кнопку сброса дневного пробега
    На ж/к экране вы увидите надпись «IN01″. Если нужен сброс этого счетчика, то повторите действия с пункта 4.
  7. Снова нажмите кнопку сброса дневного пробега и если нужно? обнулите счетчик IN02 (пункт 4)
    Если вы производите замену масла — сбросить только «OEL»
    Если производите годовое обслуживание (IN01) — сбросить и «OEL»и «IN01″
    Если производите обслуживание IN02 — сбросить все счетчики «OEL»,»IN01″, «IN02″
  8. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
  9. Как только появится значение IN00 на ж/к экране, выключите зажигание
  10. Вы все выполнили.
    Счетчик дневного пробега должен показывать значение которое было перед началом процедуры.
    1. Программирование значений различных «сервисных» счетчиков
Возможна установка определенных значений для каждого счетчика. Эта функция используется, если приборная доска (консоль спидометра) была заменена или вы хотите установить свои собственные интервалы технического обслуживания,отличные от заводских. Например, вы можете установить появления «OEL»на ж/к дисплее через 6000 км.
  1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
  2. Отпустить кнопку дневного пробега на спидометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)
  3. Ж/к экран должен показывать «OEL 1,S» где S — указывает на режим SET (установка)
  4. Используя кнопку сброса дневного пробега, вы можете вызвать следующие значения:
    OEL 1,S — счетчик пробега до смены масла (т.е. обычно 15000 км)
    OEL 2,S — счетчик времени до смены масла (12 месяцев)
    IN 01,S — cчетчик времени до годового обслуживания (12 месяцев)
    IN 02,S — счетчик пробега до специального обслуживания (30000 км)
  5. Используя кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя),вы можете посмотреть значение счетчика.
    Повторяя нажатие на кнопку, вы выберете последующее меньшее значение.Значения счетчиков изменяются по кругу — доходит до самого меньшего — затем снова станет наибольшим. Размер шага — это блоки по 1000 км для пробега и месяцы (1, 2 ,3, 4, 5, 6) для временного интервала ( возможно блок по 2 месяца )
  6. Установив значение каждого счетчика, выключите зажигание.
Сброс сервисных интервалов для VW Transporter 2003
Для модели VW; TRANSPORTER Т5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ; 1.9 TDI
У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
Следить за установочным положением разъёма EOBD (системы бортовой диагностики для стран-участнии ЕС).
При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  1. Выключить зажигание.
  2. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  3. Включить зажигание.
  4. В зависимости от исполнения на дисплее появляется «SERVICE» или «SERVICE JETZT». (2 или 3)
  5. Отпустить кнопку сброса. (1
  6. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (4)
  7. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Вновь отпустить кнопку. (4)
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для VW Touran 2003
Для модели VW; ТОURAN (1Т1, 1Т2); 1.4 ТSI
Следить за установочным положением разъёма ЕОВР (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС).
  4. Отпустить кнопку сброса. (1)
  5. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (3)
  6. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (2)
Сброс сервисных интервалов для VW Touareg 2002
Для модели VW; TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7); 2.5 R5 TDI
  5. В зависимости от версии:
  6. Повернуть кнопку сброса направо. (1) или
  7. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (3)
  8. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (2)
  9. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для VW Tiguan 2007
Для модели VW; TOUAREG; 1.4 ТSІ 4mоtіоп
вариант 1
  5. Один раз коротко нажать кнопку выставления минут за 20 секунд(-ы). (2)
    Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3)
вариант 2
  5. Один раз коротко нажать кнопку выставления часов за 20 секунд(-ы). (2)
Сброс сервисных интервалов для VW Sharan 1995
Если техническое обслуживание уже проводилось, то лежащий перед этим вид технического обслуживания должен быть вызван отдельно и сброшен.
Если техническое обслуживание было проведено для «IN 01″, то «ОЕL» и «IN 01″ должны быть сброшены.
Если техническое обслуживание было проведено для «IN 02″, то «ОЕL», «IN 01 и «IN 02″ должны быть сброшены.
  2. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
  4. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1)
    На дисплее появляется «—»
    Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    На дисплее появляется индикация «IN 01″.
  5. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1)
  6. Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    На дисплее появляется индикация «IN 02″.
  7. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1)
  8. Выключить зажигание.
    Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС).
      На дисплее появляется «SERVICE»
    4. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    5. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
    6. На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега.
Сброс сервисных интервалов для VW Polo 2001
Для модели стандарт VW; POLO (9N_); 1.2
У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  4. В зависимости от исполнения на дисплее появляется указание по техническому обслуживанию или символ технического обслуживания.
  5. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    Повернуть направо кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. Выключить зажигание.
vw polo 2010 г
1. При выключенном зажигании нажимаем 0.0/SET (кнопка №2)
2. Включаем зажигание и заводим машину, при нажатом 0.0/SET(кнопка №2 не отпускаем!)
3. Отпускаем 0.0/SET(кнопка №2) и нажимаем на кнопку №1
4. Ждем 20 сек. и Отпускаем кнопку №1.
Выключаем зажигание.
Сброс сервисных интервалов для VW Passat 2005
Для модели стандарт VW; PASSAT (ЗС2); 1.4 TSI
  2. Нажать и удерживать кнопочный переключатель сервисного меню. (1)
  6. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для VW Passat 1996-2005
Для модели VW; PASSAT (ЗВЗ); 1.6
  4. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
  5. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для VW Jetta 2005
Для модели VW; JETTA III (1К2); 1.4 ТSI
Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагноcтики для стран-участниц ЕС).
  1. вариант 1
  2. Выключить зажигание.
  3. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  4. Включить зажигание.
  5. Отпустить кнопку сброса. (1)
  6. Один раз коротко нажать кнопку выставления минут за 20 секунд(-ы). (2)
  7. Выключить зажигание.
вариант 2
Сброс сервисных интервалов для VW Golf VI 2008
Для модели VW; GOLF VI (5К1); 1.4
вариант 1
  • Комбинированный прибор
  • Выключить зажигание.
  • Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  • Включить зажигание.
  • Отпустить кнопку сброса. (1)
  • Один раз коротко нажать кнопку выставления часов за 20 секунд(-ы). (2)
Сброс сервисных интервалов для VW Golf VI 2008 — мультируль
вариант 2
Комбинированный выключатель стеклоочистителя
  1. Включить зажигание.
  2. Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки». (1) Выбрать меню «Service». Вызвать пункт меню «Reset».
  3. Подтвердить кнопкой «ОК». (2)
    Периодичность сервисного обслуживания сбрасывается.
  4. Ещё раз подтвердить выбор с помощью «ОК». (2)
вариант 3
с многофункциональным рулевым колесом
  2. Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки», (стрелки)
Сброс сервисных интервалов для VW Golf V 2003
Для модели VW; GOLF V Variant (1К5); 1.4
  6. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3)
Сброс сервисных интервалов для VW Golf IV 1997-2005
Для модели до 1999/04 VW; GOLF IV (1J1); 1.4 16V
Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. Всякий раз сбрасывать только техническое обслуживание, которое было проведено.
  4. Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится «техническое обслуживание OIL».
  6. Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «INSP”.
  • Для модели от 1999/05 VW; GOLF IV (1J1); 1.4 16V
  • Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля.
  • У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  6. Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «INSP».
Сброс сервисных интервалов для VW Eos 2006
  • Для модели VW; ЕОS; 1.4 ТSІ
  • У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
  • Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС).
  • При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
вариант 1
  8. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
вариант 2
Сброс сервисных интервалов для VW Caddy 2004
    • Для модели VW; CADDY III Kasten (2КА, 2КН); 1.4
Сброс сервисных интервалов для VW Bora 1998-2005
    • Для модели VW; BORA (132); 1.4 16V
  7. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
  • Похожие темы:
