Проблема Volvo XC70 Сброс сервисных интервалов
xekxek
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Местоположение
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, как сбросить сервисные интервалы
на Volvo XC70 II 2011г/в, дизель 2,4 163л.с. Двиг. Д5244Т(1036034)?
Заранее благодарен! Василий. Брянск.
Пробуйте
ТЫЦ!!!
Сброс межсервисных пробегов на Volvo XC70 и не только этих моделей практически не отличаются.
1.Включить замок зажигания в положение I, нажали на клавишу A сброса суточного пробега и удерживаем.
2.Включить замок зажигания в положение II при этом не отпуская клавишу A примерно 10-14 сек.(пока желтый информационный треугольник не начнет мигать)
3.Примерно в течении 3сек. мигания треугольника нужно отпустить кнопку.
4.Будет слышен "Гонг" и интервал сбросится.
https://autoguruclub.ru/threads/sbros-servisnyx-intervalov-dlja-volvo.4377/
Внимание! Автомобили с электронным замком зажигания (Кнопка "Пуск") положение I включается коротким нажатием на кнопу "Пуск", а положение II - удерживать 2-3сек. (педаль тормоза не нажимать!)
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC70 2007
    • Для модели VOLVO; ХС70 И; 2.4 D AWD
    • Включить зажигание в положение ’1′.
    • Нажать на кнопку сброса и держать.
    • Зажигание в положении ’2′.
    • Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы).
      Индикация технического обслуживания начинает мигать.
    • Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд.
      Звучит звуковой сигнал.
      Указание по техническому обслуживанию гаснет.
    • Выключить зажигание.
      Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
      Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
    • Сброс сервисных интервалов для Volvo Multivan 2003
    • Для модели стандарт VW; MULTIVAN Т5 (7НМ, 7HF); 1.9 TDI
  • Чат
