ШАРОВАЯ на ГАЗ Соболь
  • Автор темы Автор темы czmi6431
Поставил шаровые опоры от Автомагната на Соболь. Через 2000 километров начал слышать стук при повороте руля. Сначала думал, что проблема в рулевых наконечниках, но потом понял - дело в шаровых. Со временем звук стал громче, а на кочках появился грохот. Теперь жалею, что сэкономил. Лучше бы сразу взял что-то надёжнее.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Понимаю ваше разочарование: стук при повороте руля и грохот на кочках через 2000 км после установки шаровых опор Автомагнат - к сожалению, не единичный случай. Ваш опыт подтверждает общее правило: на таких деталях, как шаровые опоры, экономия почти всегда оборачивается двойной тратой времени и денег. Китайские аналоги, к которым относится и Автомагнат, часто оказываются неготовыми к реальным нагрузкам подвески Соболя.
Судя по отзывам владельцев, самыми надежными вариантами для Соболя остаются оригинальные шаровые опоры ОАО ГАЗ. После их установки руль становится четким, без люфтов, стуки пропадают, а управляемость улучшается. Оригинальные детали оснащены эластичным защитным пыльником из химически стойкого полимера и изготовлены из качественных материалов. При этом даже б/у оригинальные опоры, по отзывам, держатся дольше новых китайских, которые часто требуют доработки.
Обратите внимание, что у Соболя NN и Соболя с подвеской от ГАЗели Next шаровые опоры могут служить до 200 тысяч километров - это ориентир, к которому стоит стремиться при выборе запчастей.
Среди неоригинальных брендов есть несколько достойных альтернатив. Хорошо зарекомендовали себя опоры G-Part с улучшенным пыльником и крепким корпусом. Также положительные отзывы получают БЗАК (усиленные, из Белебея), ZOMMER и Pilenga. Производитель СТТ выпускает обновленные верхнюю и нижнюю опоры по усовершенствованному техпроцессу. А вот бренд Fenox, судя по отзывам, тоже может начать стучать уже после непродолжительной эксплуатации.
При выборе обязательно уточните артикулы для вашего Соболя: для верхней опоры это 2217-2904414-10, для нижней - 2217-2904314-10. И помните, что шаровые опоры рекомендуется смазывать каждые 15-20 тысяч километров пробега.
Исходя из вашего негативного опыта с Автомагнат, я бы рекомендовал в первую очередь оригинальные опоры ОАО ГАЗ - они проверены временем и обеспечат стабильную работу подвески на долгие километры.
