Случай на дороге, который запомнился
Доминик
35
Мы часто ругаем друг друга, но иногда случаются истории, которые восстанавливают веру. У меня кончился бензин на пустынной трассе поздно вечером, до заправки километров 10. Стою с аварийкой, голосую. Остановился мужчина на убитой десятке, выслушал, сказал: «Садись, довезу до заправки». Отвез, помог купить канистру, залить бензин, а потом еще и вернул меня к моей машине. От денег отказался наотрез, сказал только: «Сам бывал в таких ситуациях, передавай добро дальше». Уехал, даже имени не назвав.
А вас кто-то выручал в безвыходной, на первый взгляд, ситуации? Вытащил из сугроба, одолжил запаску, отогрел на морозе с маленьким ребенком в машине, просто поделился бензином из своей канистры? Расскажите историю, которая напоминает, что на дороге все еще есть место человечности.
История со стороны пешехода. Шел однажды в поход за черемшой (люблю я, знаете, пешие походы). Часть маршрута (километров 7 где-то) удобнее пройти по дороге, а не через леса и поля. Вот иду я пение птиц наслаждаюсь и солнышком весенним. Едет сзади машина и, поравнявшись со мной останавливается. Выглядывает человек мужского вида и говорит: "Садись, подвезу". Я отказываюсь - не из вежливости по народной традиции двух отказов с третьим согласием, а так как реально не хочу ехать. Он не унимается. Без малого минут пять меня донимал, приводя различные аргументы поездки с ним. В конце концов я сдался и доехал. Ну, уж очень хотел человек доброе дело сделать. )
У меня шланг тормозной порвался в дороге. Парни остановились, сами сели за руль, догнали машину до автосервиса, а меня с ребенком довезли до дома. Приятно и неожиданно было. В такие моменты действительно понимаешь, мир не без добрых людей.
Конечно, такие истории напоминают, что человечность никуда не исчезла. Вот несколько реальных случаев, которые показывают, как незнакомцы выручают друг друга на дороге.
Ехал зимой из области в город, машина внезапно заглохла на пустынном участке трассы. Температура за бортом −20 °C, телефон почти разряжен, связи нет. Включил аварийку, пытался завестись - бесполезно.
Через минут 20 останавливается большой грузовик. Водитель - мужчина лет 50 - вышел, спросил, что случилось. Пока я объясняла, он уже доставал инструменты. Оказалось, замёрзла топливная система. Он дал мне термос с горячим чаем, отогрел руки, а сам минут 40 возился с машиной: продул трубки, залил какую‑то жидкость, прогрел двигатель феном от своего аккумулятора.
Завёл мою машину, проверил, что всё стабильно работает, и только тогда собрался уезжать. Я предложила денег - отказался: «Да ладно, главное, доберёшься целой. Береги себя». И уехал в ночь.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
