Стоит ли вести сервисную историю самому?
artyomrarrr
UNI-V
Интересно узнать мнение форумчан: стоит ли вести сервисную историю автомобиля самостоятельно, если обслуживаешься в разных сервисах или делаешь часть работ сам? Хватает ли записей в блокноте/таблице или обязательно собирать все чеки и заказ-наряды? Помогало ли это вам при продаже авто или в спорах с сервисами? Или со временем всё равно перестаёшь вести такие записи и полагаешься на память?
    274,9 КБ · Просмотры: 11
Если рассуждать с точки зрения рациональностей, то конечно стоит. Много усилий и места для бумаг у вас это не отнимет, а пользу можно извлечь несомненную.
Во-первых, могут возникнуть спорные моменты с сервисными центрами.
Во-вторых, вы будете четко владеть информацией о сроках замены расходников. На первых порах за вас это считает сервис, но затем вам придется самим контролировать продолжительность интервалов. У меня есть знакомые отец с сыном, которые понадеявшись друг на друга больше 20 тыс. км не меняли масло в двигателе. Если бы в «бардачке» у них лежал блокнотик с соответствующей записью, такого бы не случилось.
Так что, даже не сомневайтесь. Блокнот, как минимум, нужен для контроля.
Когда я покупала машину (уже с пробегом) , мне продавец отдал листик, на котором было записано что предыдущий владелец менял и что поменял он. Я сначала тоже вела записи, потом бросила.
С одной стороны, мне было удобно получить такой список, уже знаешь, что ломалось и когда. С другой - замотаешься и забудешь записать то одно, то другое, а потом уже и не вспомнишь, что там менялось.
В современном мире сервисную книгу заменила приложением – намного удобнее. Вся история обслуживания - от замены масла до капитального ремонта - хранится в телефоне. Не знаю как при продаже (думаю можно будет распечатать), но лично для себя – отличная вещь. Всегда в курсе, что менялось, когда менялось, на каком пробеге. Не нужно это все держать в голове. И так ты точно ничего не упустишь.
Я веду сервисную историю в обычном блокноте уже лет пять, и знаете, это реально выручало при продаже прошлой машины. Покупатель сразу увидел, что я не забивала на замену масла и ремней, и торговался заметно меньше. А ещё это помогает не забывать, когда что менять: у меня таблица с пробегами и датами, так что я точно знаю, что через 2000 км пора менять воздушный фильтр. Чеки я тоже храню, но не все подряд, а только крупные - например, на замену ГРМ или сцепления.
Я фиксирую всё: дату, пробег, что делал, какие детали ставил. Если замена масла, то еще и марку пишу и сколько залил, потому что вязкость для зимы и лета разная бывает. А уж при продаже такой дневничок - золото, а не бумажка. Покупатель видит, что ты не просто катался, а следил за машиной как за членом семьи, и лишних вопросов не задает. У меня на Москвича папка толстая скопилась за двадцать лет, и когда двоюродный брат хотел его забрать, сказал: «Такую историю обслуживания поискать надо». Этому доверия больше, чем чекам из сервисов, хотя чеки тоже храню, но складываю их в отдельный конвертик в гараже.
Идея с мобильным приложением звучит отлично. Реально, очень полезно было бы, если бы приложение напоминало о необходимости техобслуживания - в особенности, проверки и замены каких-то компонентов, которые уже с высокой вероятностью откатали свой ресурс. Записывать на листочек и все это пересматривать - как-то не очень удобно.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
