Странный звук от топливного бака
  • Автор темы Автор темы Wellus
Wellus
Во время запуска автомобиля сначала слышно обычные щелчки, потом появляется громкий непонятный протяжный звук. Вроде в уходе за машиной ничего не менялось, киа рио 3 (пробег ~50 тысяч, фильтр не меняли). Сетка фильтра грязная, но вроде никаких внешних дефектов нет. Расход топлива вроде не менялся. Насколько это серьезно?
Ситуация со странным протяжным звуком из области топливного бака при запуске двигателя вашего Kia Rio III (пробег ~50 тыс. км) является серьезной и требует немедленного внимания.
Основная и наиболее вероятная причина, особенно учитывая состояние грязного фильтра, - это то, что топливный насос (бензонасос) работает под чрезмерной нагрузкой. Встроенная в топливный модуль (в баке) сетка грубой очистки - это первый барьер от грязи. Если она сильно загрязнена (что очень вероятно на пробеге 50 тыс. км, особенно если ее не меняли и при сомнительном качестве топлива), она создает большое сопротивление потоку топлива.
Насосу приходится работать с гораздо большим усилием и под повышенным давлением, чтобы протолкнуть топливо через забитую сетку к двигателю. Это вызывает перегрузку электродвигателя насоса (из-за чего он гудит, воет, пищит или издает тот самый протяжный звук высокой тональности) и его перегрев, так как недостаточное количество топлива проходит через насос для его охлаждения и смазки. Этот громкий непонятный протяжный звук после щелчков реле включения насоса - классический признак перегруженного бензонасоса из-за забитого фильтра.
Это серьезно по нескольким причинам. Во-первых, работа в таком режиме быстро приводит к ускоренному износу электродвигателя и крыльчатки насоса. Во-вторых, перегрев является основной причиной преждевременного выхода насоса из строя, причем он может сгореть внезапно. В-третьих, существует риск внезапной остановки двигателя, если насос окончательно перегреется или сгорит, что особенно опасно на трассе или в потоке машин. В-четвертых, замена топливного насоса обойдется значительно дороже, чем замена фильтра. Игнорирование грязного фильтра почти гарантированно приведет к необходимости замены насоса.
Другие возможные, но менее вероятные причины звука из бака включают неисправность самого топливного насоса (износ подшипников, коллектора или крыльчатки) или проблемы с топливными магистралями или обратной линией (сильное засорение или перегиб), хотя грязный фильтр остается главным провоцирующим фактором.
Тот факт, что расход топлива пока не изменился, не должен вас успокаивать. Электронный блок управления двигателем старается поддерживать правильное соотношение топливо/воздух. Пока насос еще способен создавать минимально необходимое давление (пусть и с перегрузкой), а форсунки работают, расход может оставаться в норме. Это не показатель здоровья системы! Как только давление упадет ниже критического, появятся пропуски зажигания, потеря мощности, и тогда расход может резко увеличиться.
Что нужно сделать срочно. Первым и обязательным шагом является замена топливного фильтра грубой очистки (сетки). На пробеге 50 тыс. км он давно требует замены, а его загрязненное состояние – прямая и очевидная причина перегрузки насоса. Эта сетка находится в топливном модуле внутри бака. Часто ее меняют в сборе с регулятором давления и насосом, но можно заменить и отдельно сетку, если насос еще в хорошем состоянии.
После замены фильтра необходима диагностика топливной системы. Запустите двигатель и прислушайтесь, исчез ли странный звук. Если звук значительно уменьшился или пропал – это подтверждает, что проблема была именно в забитом фильтре. Самый точный способ диагностики – проверка давления топлива.
Специалист подключит манометр к топливной рампе и измерит давление на разных режимах работы двигателя. Низкое давление укажет на изношенный насос (даже после замены фильтра) или другие проблемы (например, с регулятором давления). Также стоит провести компьютерную диагностику для проверки на наличие ошибок, связанных с топливной системой.
Будьте готовы к возможной замене топливного насоса. Если после замены чистой сетки протяжный звук остается или проверка показывает, что давление топлива ниже нормы, значит, насос уже поврежден перегрузкой и требует замены. Не откладывайте это, так как он может отказать в любой момент.
Вывод: Ситуация критическая. Громкий протяжный звук из бака при запуске, особенно на фоне забитого топливного фильтра и пробега в 50 тыс. км – это серьезное предупреждение о том, что топливный насос работает на износ и может скоро выйти из строя. Промедление с заменой фильтра гарантированно приведет к дорогостоящей замене самого насоса в ближайшее время и создаст риск внезапной остановки автомобиля.
Рекомендация: Немедленно обратитесь в сервис. Первым делом замените топливный фильтр (сетку) и попросите проверить давление топлива. Дальнейшие действия (замена насоса или нет) будут зависеть от результатов замены фильтра и проверки давления. Избегайте эксплуатации автомобиля без решения этой проблемы, особенно на длинные дистанции.
Это очень похоже на работу топливного насоса. На Киа Рио он находится прямо в баке, и при запуске он включается, чтобы создать давление в системе. Если фильтр (сетка насоса) грязный, насосу приходится работать с большей нагрузкой, и он может начать «выть» или гудеть - это и есть тот протяжный звук. Игнорировать не стоит. Из-за грязного фильтра насос может перегреться и в итоге полностью выйти из строя, а его замена стоит дорого. Начни с замены топливного фильтра (или сетки насоса, в зависимости от конструкции). Удивительно, но иногда этот простой шаг полностью решает проблему.
Подобный звук может возникнуть только по следующей причине - неисправности клапана адсорбера. Меняется он не сложно. Однако может так случиться, что забит и фильтр. То сеть сначала проверьте исправность клапана, чтобы не попасть на деньги. Фильт можно продут от клапана к баку.
При этой неисправности часто загорается «чек». Поэтому, отремонтировав адсорбер, можно убрать и раздражающий индикатор.
Вряд ли при таком пробеге у автомобиля износились втулки стартера (но проверить все равно не помешает). Куда более вероятно, что бендикс не сразу отходит от маховика. Очень даже серьезная проблема, которая при затягивании с ремонтом приведет к повреждению зубьев венца маховика.
А звук у вас не свистящий случайно? Может быть и проблема с ремнем генератора
