Сцепление для Geely Emgrand X7
  • Автор темы Автор темы Мнстм334
Не могу найти комплект сцепления для Geely Emgrand X7 2016 года с двигателем 1.8 (125 л. с.).
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Поиск сцепления для Geely Emgrand X7 2016 New с двигателем 125 л.с. может вызвать трудности из-за разнообразия комплектаций. Основная сложность в том, что под ваш автомобиль могут подходить комплекты разного диаметра (например, 220 мм или 228 мм), а официальные дилеры не всегда знают точные артикулы.
Самый надёжный способ - демонтировать старый узел и снять с него замеры или найти на нём оригинальный каталожный номер. Это поможет избежать покупки неподходящего комплекта. В качестве ориентира можно использовать найденные в сети оригинальные номера Geely для «корзины» (нажимного диска) - 1016009167, и для ведомого диска - 1016009166. Выжимной подшипник может быть неоригинальным, например, унифицированный с некоторыми моделями Mitsubishi под артикулом BAC37302.
Также существуют готовые комплекты сцепления различных производителей. При обращении в магазины автозапчастей лучше всего указывать VIN-код автомобиля или сообщать продавцу конкретные параметры, чтобы можно было перепроверить совместимость деталей по их каталогам. Если у вас есть возможность, демонтируйте сцепление для точного определения размеров перед покупкой. Это сэкономит время и деньги.
Ответы
Просмотры
588
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
