Толчки Акпп в Опель Корса 1.4 2012 года
Armenchik
Opel corsa
Здравствуйте, у меня Опель Корса 1.4 2012 года, пробег 20 000. Проблема такая, когда в пробках стою на светофоре, через 2,3 секунды ощущается толчок, после толчка мотор как бы успокаивается.
И есть другой дефект, переключая селектор, стоя на месте, из положения Д на Н или c Р на Н машина довольно сильно дергается, но если подождать 2,3 секунды дерганья нет, может вы знаете в чем проблема? Цвет масла розовый, запах нет.
Armenchik, пробег действительно всего 20 000?
При переключении режимов АКПП - выжимаете тормоз?
[USERGROUP=12]help[/USERGROUP]
Попробуйте сделать адаптацию АКПП следующим способом:
1. Прогреваем масло в АКПП. Для этого нужно немного покататься по городу.
2. Включаем замок зажигания в первое положение, не запуская двигатель.
3. Нажать педаль газа до упора в пол, держать не менее 30 секунд ( никаких звуков, щелчков, работы соленоидов и прочего не будет.
4. Отпустить педаль газа и выключить зажигание.
И проверьте, есть ли изменения.
Да, конечно. Да 20.000, был куплен с салона в 2017 году и почти не использовалась. Показал многим специалистам, никто не знает.
Я недавно сделал это, не помогло.
Очень похожа на сильный износ фрикционов. Когда в системе без изменения давления передачи не могут сменять одна другую, а при небольшом поднятии давления (нажатии на педаль газа) фрикционы соприкасаются с толчком (а иногда и ударом). Возможно, отходит контакт на датчике положения КПП. Но я бы первым делом обратился в СЦ с просьбой перепрошить родной ПО "коробки". Современные автомобили слишком напичканы электроникой, поэтому нужно убедиться в исправности программы.
