Проблема Toyota Carina. Перестал запускаться ветилятор охлаждения
Memory Code
После демонтажа радиатора кондиционера, перестал включаться основной вентилятор. Если скинуть фишку с датчика включения вентилятора, он запускается. После установки вентилятора кондиционера на место, проблема не исчезла. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Автомобиль Toyota Carina.
Это правильный алгоритм работы. Если прервана цепь, вентилятор включается.
А температура какая? двигатель перегревается? Мне кажется, он не включается потому, что просто нет такой необходимости.
Была подобная ерунда у товарища. Оказалось, что незадолго до этого он поставил толстый алюминиевый радиатор, и машина банально не нагревалась до отметки срабатывания «карлсона». Если вы ничего такого не делали, то остается две причины: 1 – датчик температуры двигателя. Прогрейте мотор и сбросьте разъем с датчика. Если вентиль запустился, значит сработала защита. Меняйте датчик. 2 – датчик температуры антифриза. Тоже может глючить. Его тестировать сложно. Нужно демонтировать, а потом погружать в нагреваемый антифриз. Температуру постоянно мерить. Но нужно знать температуру срабатывания.
