Toyota Land Cruiser Prado. Замена передних тормозных колодок.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Если вы слышите неприятный писк спререди при легком нажатии на тормоз, то скорее всего пришла пора менять пеердние тормозные колодки.
Писк этот издает специально предназначенный для этого индикатор износа - в простонародье пискун.
Комплект оригинальных колодок имеет номер 04465-35290 и упакован в оригинальную коробку.
Перед заменой колодок желательно снизить уровень тормозной жидкости до метки MIN, откачав её из бачка при помощи шприца или спринцовки.
Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Выверните руль в противоположную сторону. Например, при замене колодок с левой стороны руль следует вывернуть вправо, для обеспечения доступа к колесному тормозному механизму.
Изношенные колодки. Поршни тормозного суппорта максимально выдвинуты.
При помощи монтировки разведите колодки таким образом, чтобы поршни максимально утопились обратно.
Подденьте и вытяните стопорные пружины верхней и нижней направляющей
Снимите направляющие и прижимную пружинку
Извлеките старую колодку с пластинами
Установите новую колодку на место извлеченной
Таким же образом замените вторую колодку, вставив направляющий палец
При установке нижнего направляющего пальца, установите прижимную пружинку
После установки убедитесь, что колодки стоят ровно, без перекосов и зафиксируйте пальцы пружинными стопорами
Аналогично произведите замену тормозных колодок на второй стороне.
После замены колодок доведите уровень тормозной жидкости в бачке до отметки MAX
Внимание! По окончании работ запустите двигатель и несколько раз выжмите педаль тормоза!
Это необходимо для выборки зазора в тормозных механизмах.
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
