Машина скачет на кочках очень сильно. Toyota Land Cruiser Prado
  • Автор темы Автор темы максик332
М
максик332
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, у меня TLC120 2004 г.
Недавно машина начала скакать очень сильно на кочках, при заводе компрессор работает, машина поднимается, при переключении кнопки регулировки высоты тоже есть движение кузова, но при езде лампочка положения подвески сама перескакивает из положения HI в положение N.
И в любом положении кузова машина скачет, такое ощущение, что подвеска не отрабатывает неровности. Что это может быть?
Проблема вашего Prado 120 с подвеской AHC очень похожа на переход в аварийный режим, когда она становится чрезмерно жесткой и «скачет» на кочках.
Перескок лампочки из HI в N и ощущение, что подвеска не работает, подтверждают это.
Машина пытается регулироваться, но не может, и блок управления переводит её в защитный режим.
Основные возможные причины: проблемы с проводкой и соединениями (часто страдают провода за задними амортизаторами, окисляются разъемы датчиков положения кузова) - это стоит проверить в первую очередь по причине возраста авто.
Низкий уровень или старая грязная гидравлическая жидкость AHC тоже распространенная причина «дубовой» подвески.
Изношенные гидроаккумуляторы делают машину жесткой и неспособной отрабатывать неровности.
Насос AHC или его реле муфты могут выходить из строя (например, код C1374). Также возможно заклинивание актуаторов TEMS в амортизаторах.
Отдельно стоит упомянуть датчик температуры жидкости внутри насоса AHC: если он врет, блок управления резко увеличивает жесткость.
Важное предостережение: не пытайтесь активно переключать режимы HI/LO при такой неисправности - насос может перегреться и окончательно сломаться.
Что делать: лучший вариант - диагностика оригинальным сканером Toyota Techstream.
Начните с визуального осмотра проводки задних амортизаторов и проверки уровня и состояния жидкости в бачке AHC под капотом.
Чаще всего проблема решается чисткой контактов или заменой жидкости, реже - заменой гидроаккумуляторов.
Оба варианта ремонта типичны для Prado 120 этого возраста. Надеюсь, это поможет.
