Toyota Yaris. Увеличиваем дорожный просвет задней оси.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Небольшое, примерно 2 см увеличение дорожного просвета помогает многим автовладельцам успешно преодолевать буераки при поездке на природу или на дачу.
Увеличение клиренса происходит за счет установки проставок из транспортерной ленты.
Разборка.
Ключом на 17 открутите гайку крепления амортизатора и снимите амортизатор с нижнего крепления
Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо
Пружина в таком положении легко винимается из гнезда вместе со штатными демпферами
Если штатные демпферы просели или разрушены, их необходимо заменить.
Изготовление проставок.
Используя демпфер как шаблон, разметьте транспортерную ленту
и вырежьте размеченную область
Обратите внимание, что вырезанные проставки должны внатяг и без закусываний надеваться на стаканы, на которые устанавливается пружина.
Сборка.
Соберите пружину со штатными дампферами, установив поверх них вырезынные проставки.
В принципе, обычно достаточно установить только одну проставку - снизу.
Стжать пружину для установки амортизатора можно весом автомобиля. Для этого, подложите деревянный брус под нижнее крепление амортизатора, и опуская автомобиль домкратом добейтесь сжатия пружины, достаточного для надевания амортизатора.
Соберите все в обратном порядке и установите колесо.
Дорожный просвет после такой модернизации должен увеличиться.
  • Чат
