УАЗ Patriot с дизельным двигателем: эксплуатация, слабые места и опыт владельцев
Сразу уточним важный момент: дизельный Patriot - это не одна конкретная машина. На автомобили официальных российских поставок ставили два принципиально разных двигателя: Iveco F1A на машинах 2008-2012 годов и ЗМЗ-51432 на Patriot 2012-2016 годов. Более свежие Patriot с дизелем официально не выпускались: современные автомобили комплектовались бензиновыми силовыми агрегатами.
Поэтому к дизельному Patriot правильнее относиться как к подержанному внедорожнику со своей историей обслуживания. Возраст здесь важнее показаний одометра: ухоженный экземпляр способен радовать годами, а запущенный быстро превращается в персональный проект по восстановлению УАЗа.
1. Как живётся дизельному Patriot в повседневной эксплуатации
Основное достоинство дизельной версии - тяга на низких оборотах. Особенно это относится к Iveco F1A: владельцы отмечают уверенное движение по грязи, грунтовке и подъёмам без постоянного раскручивания двигателя. На пересечённой местности автомобиль способен ползти практически на холостых, что для тяжёлого рамного внедорожника гораздо полезнее, чем впечатляющие паспортные цифры.
При этом Patriot не превращается в «ракету». Динамика на трассе умеренная, обгоны требуют запаса по времени и расстоянию, а с полной загрузкой и багажником автомобиль становится ещё спокойнее. Владелец дизельного Patriot должен заранее принять простую истину: это машина для тяги, а не для спринта.
Расход топлива у дизельных машин обычно воспринимается владельцами как одно из главных преимуществ. Для Iveco F1A приводятся значения примерно 7-11,5 л на 100 км в зависимости от режима и нагрузки. Однако на тяжёлом бездорожье, при постоянном полном приводе, зимнем прогреве и высокой скорости расход заметно увеличивается.
К топливу дизель чувствителен. Некачественная солярка ускоряет износ форсунок, регулятора давления и других элементов топливной аппаратуры. У Iveco F1A также встречаются жалобы на EGR; в ряде случаев проблему решала промывка системы.
Зимой двигатель требует исправных аккумулятора, свечей накаливания, стартера и качественного масла. Запуск «на авось» для дизеля обычно заканчивается не подвигом, а поиском тёплого бокса. Перед холодным сезоном владельцы заранее проверяют топливный фильтр, состояние ремня ГРМ, заряд аккумулятора и отсутствие подсоса воздуха в топливной системе.
2. Подвеска: комфорт заканчивается там, где начинается настоящий Patriot
Подвеска у автомобиля энергоёмкая и рассчитана прежде всего на плохие дороги. На разбитой грунтовке, грейдере и просёлке Patriot чувствует себя увереннее многих легковых автомобилей: крупные неровности он переносит без постоянных пробоев.
Но за эту выносливость приходится платить комфортом. На асфальте машина воспринимается тяжёлой, валкой и не слишком легковой. Кузов заметно реагирует на колеи, боковой ветер и резкие перестроения. Пассажиры на заднем ряду особенно хорошо ощущают крупные поперечные неровности.
К типичным возрастным проблемам ходовой владельцы относят быстрый износ сайлентблоков, ступичных подшипников, сальников и появление люфта хвостовика. В отзывах также встречаются жалобы на значительный износ ходовой части уже за сравнительно небольшой срок эксплуатации.
После покупки необходимо не просто «пощупать» подвеску на подъёмнике, а проверить:
Многие владельцы после замены штатных деталей подбирают более качественные сайлентблоки, обслуживают шкворни и тщательно регулируют ступичные подшипники. Но полностью превратить Patriot в мягкий городской кроссовер не получится: конструкция у него честно внедорожная, а не диванная.
3. Салон и эргономика: простор есть, тишины меньше
Сильная сторона салона: простор. Спереди достаточно места, посадка высокая, обзорность хорошая. В дальней дороге это ценится: водитель видит дорожную ситуацию сверху, а пассажиры не упираются плечами друг в друга.
Слабая сторона: качество исполнения и акустический комфорт. Владельцы жалуются на вибрации, шум двигателя, гремящий пластик, дверные замки и недостаточную шумоизоляцию. Дизель дополнительно напоминает о себе характерным рокотом и мелкой вибрацией, особенно на холостом ходу.
Пластиковые панели со временем начинают жить собственной жизнью: одна дребезжит на кочках, вторая отвечает ей из района задней двери, третья появляется уже после мойки. Владельцы обычно лечат это проклейкой антискрип-материалами, уплотнителями и дополнительной шумоизоляцией дверей, пола, моторного щита и арок.
Климатическая система в целом позволяет пользоваться автомобилем круглый год, но возрастные машины часто сталкиваются с проблемами вентилятора, проводки, заслонок, радиатора отопителя и уплотнений. Перед покупкой стоит проверить:
Отдельная тема - вода в салоне. В отзывах упоминается течь через уплотнение лобового стекла. Проверять нужно не только сам уплотнитель, но и следы влаги под коврами, в районе стоек, потолка и передней панели. Сырость быстро приводит к коррозии кузова и электрическим «призракам».
4. Основные недостатки и детские болезни дизельной версии
Двигатель ЗМЗ-51432 требует особого внимания. Владельцы отмечают проблемы с давлением в топливной рампе, переходом в аварийный режим, турбиной и доступностью запчастей. На практике многое зависит от конкретного экземпляра и качества предыдущего обслуживания, но репутация у этого мотора заметно сложнее, чем у Iveco F1A.
Топливная аппаратура Iveco тоже не вечна. Несмотря на большое количество положительных отзывов о ресурсе двигателя, встречаются неисправности форсунок, регулятора давления и датчика давления в рампе. Сложность заключается не только в ремонте, но и в поиске специалистов: не каждый обычный УАЗ-сервис хорошо знаком с итальянским дизелем.
Ремень ГРМ и ролики нельзя откладывать «до лучших времён». Для Iveco F1A владельцы указывают необходимость регулярной замены ремня привода ГРМ примерно в диапазоне 60–80 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. После покупки подержанного автомобиля разумнее заменить комплект сразу, если нет документального подтверждения недавней работы.
Сцепление и двухмассовый маховик могут стать дорогой статьёй расходов. Это особенно неприятно для машины, которую покупают ради доступного обслуживания. Экономия на диагностике перед покупкой здесь легко превращается в сумму, сопоставимую с ценой хорошего подержанного легкового автомобиля.
Коррозия кузова. Владельцы отмечают слабую защиту металла, ржавчину сварных швов, порогов, задней двери и проблемных мест под накладками. Даже если снаружи автомобиль выглядит прилично, нужно осматривать днище, внутренние полости дверей, рамку лобового стекла, места крепления кузова к раме и участки под штатной шумоизоляцией.
Электрика и мелкие детали способны раздражать сильнее крупных поломок. В отзывах упоминаются проводка, лампы, замки дверей, уплотнители и различные мелкие отказы. Каждая неисправность по отдельности недорога, но их количество иногда создаёт ощущение, что автомобиль решил проверить владельца на выдержку.
5. Что устраняется, а с чем придётся смириться
Большинство проблем дизельного Patriot устранимы, но не всегда быстро и дёшево.
Для Iveco F1A важен правильный подбор запчастей. Владельцы отмечают, что некоторые детали приходится искать не в обычных каталогах УАЗа, а среди комплектующих для коммерческих автомобилей. Это не делает двигатель плохим, но увеличивает значение профильного сервиса и грамотного подбора деталей.
6. За что владельцы всё-таки любят дизельный Patriot
Несмотря на недостатки, у автомобиля есть качества, ради которых его продолжают покупать и сохранять.
7. Итог: какой дизельный Patriot имеет смысл искать
Если нужен именно дизельный Patriot, наиболее привлекательным вариантом считается автомобиль с Iveco F1A, прозрачной историей обслуживания и живым кузовом. Этот двигатель владельцы чаще хвалят за ресурс, тягу и умеренный расход, хотя топливная аппаратура, ремень ГРМ и двухмассовый маховик требуют финансовой готовности.
К Patriot с ЗМЗ-51432 подходить нужно осторожнее. Сам по себе исправный автомобиль способен нормально работать, но риск проблем с топливной системой, турбиной и доступностью некоторых деталей выше.
Перед покупкой обязательны диагностика двигателя, проверка давления топлива, осмотр кузова и рамы, тест полного привода, контроль люфтов трансмиссии и проверка работы отопителя и кондиционера. У дизельного Patriot внешний лоск вторичен: чистый кузов ещё ничего не говорит о состоянии форсунок, а блестящий салон не отменяет люфт хвостовика.
Дизельный Patriot может быть очень удачным рабочим автомобилем, если его обслуживать профилактически и не запускать мелочи. Но машина требует участия. Здесь нельзя просто заливать топливо, менять масло раз в год и ждать европейской беспроблемности. Patriot уважает внимательных хозяев и регулярно напоминает об этом вибрацией, скрипом или контрольной лампой.
- люфт ступичных подшипников;
- состояние шкворней и шарниров;
- сайлентблоки рессор и реактивных тяг;
- люфты карданов и крестовин;
- сальники мостов;
- люфт хвостовика редуктора;
- состояние амортизаторов и креплений.
- скорость работы вентилятора отопителя;
- равномерность прогрева салона;
- работу всех режимов распределения воздуха;
- отсутствие запотевания стёкол;
- исправность кондиционера;
- состояние проводки и разъёмов.
- Шумы и скрипы салона. Лечат разборкой панелей, проклейкой антискрип-лентой, шумоизоляцией дверей, пола, арок и моторного щита.
- Течь лобового стекла. Проверяют вклейку и уплотнение, устраняют негерметичность, сушат салон и обрабатывают очаги коррозии.
- Люфты в ходовой. Меняют подшипники, сальники, крестовины, сайлентблоки, регулируют ступицы и шкворни.
- Проблемы с EGR. Систему диагностируют и промывают; дальнейшее решение зависит от состояния конкретного двигателя и требований к экологичности.
- Слабый запуск зимой. Проверяют свечи накаливания, аккумулятор, стартер, топливный фильтр и герметичность топливной магистрали.
- Коррозию. Ржавые места очищают до металла, грунтуют, окрашивают и дополнительно обрабатывают скрытые полости. Если металл уже сгнил, косметикой проблему не решить.
- Неисправности ЗМЗ-51432. Требуется полноценная диагностика давления топлива, форсунок, турбокомпрессора и системы управления двигателем. Попытка менять детали «по кругу» обходится дорого.
- Тяга на низких оборотах. Особенно удачным владельцы считают Iveco F1A: двигатель уверенно тянет тяжёлый автомобиль на бездорожье.
- Экономичность. При спокойной езде дизель способен заметно снизить расходы на топливо по сравнению с бензиновой версией.
- Просторный салон. Удобная высокая посадка и запас места остаются сильными сторонами автомобиля.
- Проходимость. Рамная конструкция, понижающая передача и тяговитый мотор позволяют использовать Patriot там, где обычный кроссовер быстро заканчивает карьеру.
- Ремонтопригодность. Многие работы по ходовой и кузову владельцы выполняют самостоятельно, особенно при наличии гаража, инструмента и терпения.
- Ресурс удачного Iveco F1A. В отзывах встречаются автомобили с пробегами 300–570 тыс. км без капитального ремонта двигателя.
