Решено ВАЗ-2115. Печка дует только на максимуме.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Если в один прекрасный (обычно зимний) день вдруг обнаруживается, что вентилятор отопителя дует только в 3-м положении, а первые 2 молчат, то не спешите стучать по регулятору оборотов. Дело скорее всего в дополнительном резисторе печки. Резистор 18 установлен на корпусе отопителя (см. схему) под педалью газа. И, для того, чтобы до него добраться не разбирая торпеды, надо лечь под педали - благо, резистор держится всего на одном саморезе.
Внимательно осмотрите сам разъем. Очень часто контакты разъема оплавляются и теряется контакт.
Сам блок резистором обычно не сгорает, а сгорает его термопредохранитель. Поэтому вместо замены всей детали можно заменить только этот термопредохранитель с маркировкой 250V; 15 A; 167º C. Имейте ввиду, что пайка такого термопредохранителя допускается только маломощным паяльником с обязательным охлаждением корпуса термопредохранителя. При высокой температуре пайки он либо сгорит, либо изменится температура его срабатывания. Как вариант, можно использовать холодную пайку или обжимку.
