Решено Вибрации при торможении
  • Автор темы Автор темы vip.t
Встречались ли Вы с проблемой вибрации при торможении?
  • Всего проголосовало
    9
vip.t
калина
Может кто подскажет ... при торможении на большой скорости появляются вибрации.
В сервисе поменяли: задние барабаны и колодки, передние диски и колодки.
Вибрации прошли, но не на долго. Через примерно сотню километров начали появляться постепенно. И чем дальше - тем больше. В чём ещё может быть проблема?
  • В сервисе поменяли: задние барабаны и колодки, передние диски и колодки.
    Раскрутили в общем по полной программе, а причину так и не устранили. Совсем наглеют наши автосервисы. Я бы выставила этому сервису претензии по их работе. Или пускай до конца устраняют неисправность, или возвращают деньги, так как не смогли исправить. Может сами ступицы колёс имеют дисбаланс? А крепёжные отверстия на дисках не имеют овальную форму? Может они разбиты.
    во время езды проблем нет ... только при торможении
    У меня было что-то похожее на ВАЗ-2108. Оказалось, плохо работали клапана в распределителе тормозной жидкости (он находился на задней балке) По научному его ещё называют клапан пропорционального распределения нагрузки. Из-за этого одно заднее колесо схватывало позже другого и при торможении создавался эффект мелкой вибрации в задней части автомобиля.
    Если вибрация только при торможении, то смотреть сначала тормоза, а затем подвеску и стойки. "Вибрации прошли, но не на долго" - значит в правильном направлении делали, но недоделали. Или качество запчастей оставляет желать лучшего или проблемы с гидросистемой, перекосами в рабочих парах, а также их большой неравномерной выработке.
    @vip.t, колесные диски штатные стоят?
    Попробуйте перекинуть передние колеса на зад, а задние вперед и понаблюдайте.
    По лужам не тормозили с большой скорости?
    Больше данных про автомобиль дайте, год, пробег, двигатель и т.д....
    Так даже если бы и тормозили. Все же поменяно:
    Так может снова повело тормозные диски. От резкого торможения - они разогреваются, заезжаешь в большую лужу и их ведет от неравномерного охлаждения.
    Суппорта на передних колёсах обслужили в сервисе? Может неравномерное усилие на колодки от поршня суппорта. Получается неравномерное прилегание к диску и как следствие биение. Ну и выше правильно написано: тормозить с большой скорости и в лужу, повести может на раз два. А если диски "неоригинал".... :) то это пластилин и без лужи повести может. В такую жару интенсивно потормозить и каюк дискам. От манеры езды много зависит.... :)
    Закисшая направляющая и подобное... И даже новые и оригинальные диски можно "скрутить" в момент.
    спасибо всем - поменяли левый суппорт (ход цилиндра был ограничен ржавчиной) ... месяц прошел - полёт нормальный
    Спасибо, что отписались о решении проблемы вибрации при торможении:)
    Ваш опыт окажется ценным тем, кто еще с этим столкнётся...
    1. @ Владимир_Ш:
    Код штатной магнитолы Ford
