Тех. помощь Заглохла на ходу ваз 2115
Евгений11112
Ваз 2115
Во время движения раздался грохот под капотом, не успел понять что именно так играла музыка, обороты упали и машина заглохла, пробовал заводить, но даже не крутит стартер, тупо какой - то стук. Тащили на веревке на ходу - тоже не заводится. Подскажите в чем может быть дело? [USERGROUP=12]@help[/USERGROUP]
@Евгений11112, тащили на веревке - это плохо. Скорее всего, оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана. Вскрывайте крышку и проверяйте ремень. Если он оборван, то придется снимать головку и менять клапана.
@Евгений11112, Попробуй вывесить ведущие колёса и провернуть вручную на передаче (на нейтрали). Возможно определится источник стука. Надеюсь, что не поршневая..
На 5 передаче, не на нейтрали.
Ремень не оборван
Выворачивайте свечи и пробуйте провернуть коленвал без свечей. Лучше проворачивать не за колесо на передаче, а сняв правое переднее колесо, поворачивать коленвал головкой на 19 с удлинителем.
Ремень не обязательно может быть оборван, возможно он растянулся и фазы сместились. На ременных с таким не сталкивался, а вот на троечном вазовском движке один раз с таким столкнулся. Симптомы один в один. Скорее всего клапан не просто загнуло, но и обломило шляпку. Она и грохочет.
