Загорелись сразу несколько лампочек жёлтого цвета на щитке приборов в Honda N-VAN
  • Автор темы Автор темы данилка551
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
На приборной панели сразу вспыхнули несколько жёлтых лампочек.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Одновременное загорание нескольких жёлтых индикаторов на приборной панели Honda N-VAN обычно вызвано общей причиной, а не множеством отдельных поломок. Чаще всего это связано с нестабильностью бортового питания. Проверьте аккумулятор - слабая или умирающая батарея, а также неисправный генератор (напряжение должно быть 13.8–14.5 В) могут вызывать хаотичные ошибки. Также осмотрите и зачистите массовые соединения: провод от минуса аккумулятора к кузову и от двигателя к кузову. Окисленный или ослабленный контакт - частая причина «гирлянды» ламп.
Другая вероятная причина - сбой в системах активной безопасности, таких как ABS или VSA. Загрязнение или выход из строя датчиков (например, датчиков ABS на ступицах) заставляет блок управления переходить в аварийный режим и зажигать сразу несколько ламп. Также возможна разгерметизация системы охлаждения или проблемы с датчиком температуры. Для точной диагностики необходимо считать коды ошибок с помощью сканера (например, Honda HDS). Без этого гадать бесполезно. Начните с проверки напряжения, массы и уровня тормозной жидкости, а затем обратитесь к специалисту для считывания ошибок. Игнорировать проблему не стоит, но и паниковать рано - зачастую это решается простой чисткой контактов или заменой аккумулятора.
Ну зачастую дело в какой то мелочи. Может аккумулятор разрядился или клеммы окислились. И на фоне этого вылазят ошибки. Еще датчики абс надо посмотреть. Их всегда стоит прочищать после мойки или если ездишь там где куча грязи.
А если у тебя эта проблема никак не фиксится, тут ток сервис. Всё-таки гадать по сообщениям на форуме не оч просто)
Начни с самого простого, без всяких хитрых сканеров. Первым делом проверь аккумулятор и клеммы. Сейчас как раз погода скачет, контакты окисляются только в путь. Сними клеммы, зачисти их хорошенько шкуркой или напильником до блестящего металла, и на аккумуляторе выводы тоже. Не забудь посмотреть массовый провод от минуса на кузов и от двигателя на кузов, часто там беда прячется, окисляется или ржавеет контакт. Если есть под рукой тестер, замерь напряжение, должно быть 13.8-14.5 вольт при заведенной, как Станислав верно сказал.
данилка551, а вы не вспомните, при каких условиях лампочки загорелись? Может, после дождя или просто с утра, когда сыро? Это часто бывает. Я вот для себя уяснила, что с современными машинами, напичканными электроникой, как мой Jolion, любое падение напряжения или грязь на сенсорах могут вызвать целое "светопредставление".
Почти всегда такой симптом говорит о падении напряжения в бортовой сети, а не о множестве неисправностей одновременно. Самая частая причина кроется в слабом или отходящим в мир иной аккумуляторе, который в момент запуска или при нагрузке (включили обогрев, к примеру) просаживает напряжение до уровня, при котором блоки управления начинают выдавать ошибки, включая даже те, что не связаны с реальными поломками. Проверьте клеммы, заряд аккума и, если есть возможность, измерьте напряжение на холостых и на заглушенном двигателе. Вполне вероятно, что после замены или зарядки АКБ все лампы погаснут.
Я вот как раз с похожей бедой на своей машине сижу, после ночной стоянки под утро выскочила "гирлянда" - ABS, DSC и ещё какая-то лампа ручника моргает. Аккумулятору два года, проверял напряжение мультиметром на заглушенной: 12.3 вольта, на холостых 14.1, вроде в пределах допуска, да? Но меня гложут сомнения, потому что при включении обогрева заднего стекла просадка небольшая есть, до 13.5, и сразу писк и ошибки. Это уже повод бежать за новым аккумом, или всё же сначала все массы прозвонить как следует?
Начать стоит с проверки электроники. При просадке напряжения у электроники "едет крыша" и она начинает указывать на несуществующие проблемы с другими узлами автомобиля. Проверьте аккумулятор, контакты, клеммы АКБ.
Статус
