Перепрошивка после замены электрической рулевой рейки на Volkswagen Tiguan 1 крайне желательна, а в большинстве случаев обязательна. Игнорирование этого шага с высокой вероятностью приведет к появлению ошибки "Красный руль" и полной неработоспособности электроусилителя, а последующая калибровка без обновления ПО может оказаться невозможной.
Электронная рейка - сложный узел, тесно интегрированный с другими системами автомобиля. Новая деталь может иметь иную версию программного обеспечения, которая не будет корректно взаимодействовать с вашим текущим блоком управления из-за различий в протоколах обмена данными. На форумах владельцев описана классическая ситуация: после замены на «новую» рейку на приборной панели загорается иконка красного руля, и электроусилитель полностью перестает работать, делая машину практически неуправляемой.
Процедура состоит из двух обязательных этапов, которые лучше доверить специалисту с оригинальным оборудованием VAG (VCDS, ODIS). Первый этап - прошивка, то есть обновление программного обеспечения блока управления рейки до актуальной версии. Это особенно важно, если рейка от другой модели, например от Audi Q3. Второй этап - параметризация, заливка набора настроек, определяющих усилие на руле в зависимости от скорости. После выполнения этих процедур рейка будет работать корректно без ошибок.
