Замена подлокотника на Ford Focus
  • Автор темы Автор темы федукг86
Хочу заменить подлокотник с центральной консоли на рестайлинговый. Подойдет ли он?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Замена подлокотника на Ford Focus возможна, но потребует замены всей центральной консоли, так как подлокотник является её неотъемлемой частью. При переходе на рестайлинговую версию будьте готовы к приобретению не только самой консоли, но и дополнительных деталей.
Для механической коробки передач понадобится новый чехол кулисы, так как посадочное место у консолей разного размера. Также могут не совпасть разъемы для подключения прикуривателя или розетки. Визуально пластик рестайлинговой консоли имеет более светлый оттенок, что может отличаться от остального салона, но на тонированных авто это менее заметно.
Если консоль от праворульного автомобиля, учтите, что рычаг стояночного тормоза расположен с другой стороны, и симметрия может не совпадать. Сама установка обычно несложна, консоль крепится на штатные винты, для работы потребуются головки на 10 и 13, а также биты Torx T20 и T25. В целом замена технически возможна, но требует комплексного подхода и готовности к доработкам.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
