Запуск двигателя Suzuki Grand Vitara
  • Автор темы Автор темы DANIL55
D
DANIL55
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
У меня «СГВ» 2012 г. в., 2,4 л., механика - через 5–7 секунд после запуска на 3–5 секунд появляется какое-то стрекотанье, потом пропадает. Всё работает нормально. Что это такое?
У вашего Suzuki Grand Vitara 2.4 (J24B) с механической коробкой это «стрекотание» на 3–5 секунд после холодного запуска - известная особенность, описанная в официальном бюллетене Suzuki TSB 3/05.
Согласно ему, шум до 5 секунд считается нормальным. Самая вероятная причина - гидравлический натяжитель цепи ГРМ.
Сразу после запуска масляный насос ещё не создал достаточное давление, натяжитель ослаблен, цепь вибрирует и издаёт стрекот.
Когда давление приходит в норму (через 3–7 секунд), натяжитель выбирает слабину, и звук исчезает. Если шум сильно раздражает, натяжитель можно заменить на усовершенствованный вариант.
Вторая по частоте причина - натяжитель ремня навесного оборудования. Пружина внутри механизма может резонировать о корпус.
Помогает установка чуть более длинного ремня или замена натяжителя на версию после 2009 года.
Реже причиной становятся гидрокомпенсаторы (стучат, пока масло не заполнит их полости) или, совсем редко, муфты VVT.
Пока звук пропадает в течение нескольких секунд, повода для паники нет.
Для собственного спокойствия можно проверить датчики коленвала и распредвала (они покажут состояние цепи) и давление масла.
Если стрекот начнёт длиться дольше 7–10 секунд или к нему добавится металлический скрежет, немедленно обращайтесь в сервис для замены всего комплекта ГРМ.
