Заслонка подачи воздуха в салон. Kia Sportage
  • Автор темы Автор темы ватикан1337
В
ватикан1337
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Не всегда вручную закрывается закрывается заслонка подачи воздуха в салон? Пробовал обнулить заводские настройки, не помогло.
Если заслонка подачи воздуха в салон на Kia Sportage не всегда закрывается при ручном управлении, а сброс заводских настроек не помог, проблема, скорее всего, в механической части или в электроприводе. Чаще всего это происходит из-за износа редуктора привода, заедания самой заслонки или сбоя в калибровке блока климата.
Начните с проверки работы привода. Он обычно расположен за бардачком или под рулевой колонкой, рядом с блоком отопителя. Снимите привод и попробуйте вручную переместить заслонку. Если она двигается туго или с заеданиями, смажьте её ось силиконовой смазкой. Если заслонка ходит легко, то проблема в самом приводе - часто изнашиваются пластиковые шестерни или моторчик начинает работать с перебоями. В этом случае привод нужно заменить.
Также стоит выполнить принудительную калибровку заслонок. Для этого отключите аккумулятор на 10-15 минут, затем подключите его обратно. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. Переключите режим забора воздуха с рециркуляции на свежий воздух несколько раз, а затем покрутите ручку температуры от минимума до максимума - так блок управления запомнит крайние положения. Если после этого заслонка всё равно не всегда закрывается, потребуется замена привода или диагностика блока климата через сервисное меню (обычно вызывается удержанием кнопок AUTO и OFF). Надеюсь, эти советы помогут. Если останутся вопросы, уточняйте.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
