Перед заменой дроссельной заслонки на Lada X Ray стоит проверить, не решается ли проблема более простыми способами. В большинстве случаев плохая тяга вызвана не самой заслонкой, а её сильным загрязнением или сбоем адаптации.
Для начала попробуйте выполнить чистку дроссельного узла специальным очистителем, чтобы удалить нагар, который мешает механизму свободно открываться и закрываться. После очистки или любого другого вмешательства в систему впуска необходимо провести адаптацию дроссельной заслонки, чтобы "обучить" её нулевому положению. Алгоритм прост: на стоящем автомобиле включите зажигание, выждите примерно 30 секунд, затем выключите зажигание и дождитесь отключения главного реле. Без адаптации блок управления будет работать по старым картам, и двигатель может работать нестабильно.
Если чистка и адаптация не помогли, стоит проверить другие возможные причины плохой тяги, например, забитый воздушный фильтр или неисправные свечи зажигания. Если же заслонка действительно неисправна (например, из-за износа привода), она подлежит замене.
В случае замены на Lada X Ray устанавливается дроссельная заслонка с оригинальным номером 21127-1148010. Этот узел является общим для многих современных моделей Lada с 16-клапанными двигателями, включая Vesta, Granta, Largus и Kalina. В качестве качественной альтернативы можно использовать деталь от известного производителя Delphi (артикул 21127-1148010-00), а также обратить внимание на продукцию ИТЭЛМА, Элкар, BBC и другие сертифицированные бренды. Встречается информация о взаимозаменяемости с некоторыми моделями Renault Logan и Sandero, так как X Ray построена на платформе B0, однако перед покупкой аналога от стороннего производителя крайне рекомендуется сверить артикулы по VIN-коду или визуально сравнить установочные параметры. Устанавливая любую новую заслонку, не забудьте сразу выполнить описанную выше процедуру адаптации.
Если останутся вопросы, обращайтесь.
