Давайте поделимся необычными находками в своем подержанном автомобиле.
Россия, Астрахань
LADA Priora
Мои находки были связанны исключительно с моей первой машиной марки 2110, так как я у нее была третьей хозяйкой. Первый раз я нашла 1 цент при смене радиатора печки, он застрял как раз в рамке. До сих пор ума не приложу, как он туда попал. Второй раз, снимая линолеум (уж очень он мне не нравился) под ним нашла справку из больницы бывшего хозяина, зачем он ее туда спрятал тоже не понятно, случайно туда попасть уж точно не могла.
Особо интересных находок не припомню, в одной из машин находил золотое кольцо, в Крузаке центы евро, в "бороде" Паджерика старенький могильный телефон... А вот когда работал в автотехцентре, при разборке салонов клиентских машин находок было много- от контрацептивов и тестов на беременность до патронов и холодного и огнестрельного оружия!
Не понимаю, зачем при продаже автомобиля оставлять в нём деньги? Когда продаю свою очередную машину, всегда тщательно её осматриваю и привожу в порядок. Но находки были. Когда-то в Опеле, нашёл две монеты, достоинством в 1 и 10 пфеннингов. Потом был Форд, привезённый из Польши, в нём мне перепало 25 злотых. Но самой первой находкой стали 10 лир в родительском Фиат 127.
Про современные монеты упоминать не буду. Попадалось много. Но вот в последней машине, своём Субару, нашёл серебряный полуполтинник 1702 года, времён ещё Петра I.
Потом ещё, позже, жалко, что не сфотографировал тогда, на бензобаке обнаружился молитвенник-часослов издания 1812 года. Вот как он там оказался для меня и по сей день загадка.
@ёжиков, Эх, мне бы такую монетку найти...🙁 Я по местам бывших деревень с металлодетектором и лопатой часами хожу ради монет по- проще... К слову - она не дешёвая...
Тоже нашел в новом подержанном автомобиле золото.Мятая-премятая сережка, вид отвратительный.Сначала подумал, что это бижутерия, уж слишком невзрачная. В итоге в ломбард обратился, и там ее на 1,5 рубля насчитали. Самое интересное, мне позарез тогда деньги нужны были на страховку. Бывший владелец никак не хотел уступать даже 500 рублей, и вот мне такой замечательный финансовый подарок спустя пару часов после покупки. Кстати, после этого всю машину обрыскал, перемыл, уж еще на кое-что понадеялся, но больше ничего не нашел))
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
