Многие водители в числе других мер накачивают шины выше нормы для экономии топлива. Экономия, действительно, достигается за счет того, что почти не тратится энергия на работу деформации покрышек. При этом уменьшается даже износ протекторов. Радиус колеса несколько увеличивается, и за счет этого тоже появляется «кинематический» выигрыш – на то же число оборотов колеса автомобиль проходит большее расстояние. То, что эта история может закончиться для автовладельца и его пассажиров в морге, совершенно не принимается в расчет. Самоуверенные «асы», «специалисты» во всех областях, как правило, дальше своего носа не видят. Плохо то, что такие зазнайки внушают опасные мысли другим людям, автомобилистам-новичкам. Цель этой статьи – развенчать нелепую теорию об «экономии» топлива.
Начать нужно с того, что дорога – тоже часть механизма, называемого автомобилем. Шины также являются частью подвески. Конструктивно это неверно, но такова динамика автомобиля, как целого. В смягчении толчков принимает участие не только подвеска, но и шины. Более того, шины и покрышки обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля. Боковой удар кочки в жесткую шину способен развернуть автомобиль на дороге. По инерции автомобиль будет сохранять прежнее направление, но сильно надеяться на это нельзя. Может возникнуть неконтролируемый занос, особенно на влажном покрытии.
Особенную опасность превышение давления в шинах несет легковому автомобилю. Протекторы просто перестают действовать, и резина как будто становится «лысой». Волнистость дороги может попасть в резонанс с подвеской, и на большой скорости машина может просто полностью потерять управляемость и слететь. Причем, это произойдет совершенно неожиданно для водителя, он может даже не успеть осознать.
Привычка держать повышенное давление в шинах резко увеличивает вероятность аварии, особенно зимой, когда вместо колес на автомобиле окажутся настоящие коньки. Увеличивается вероятность разрыва покрышки. Автомобиль при этом будет уводить настолько быстро, что водитель снова не успеет ничего предпринять. Так что «долговечность протекторов» не спасет покрышку от преждевременной ветхости. Также очень велика вероятность прокола на сильно накачанном колесе. Есть только один способ нормально ездить на сильно надутых шинах. Это движение со скоростью 30-40 км/ч. Но вряд ли найдется автомобилист, которого устроит такая скорость.
Еще один серьезный минус перекачанных шин – это повышение ударной нагрузки на подвеску, трансмиссию, двигатель, и даже кузов автомобиля. Плохое закрывание дверей – верный признак частых «взлетов и посадок» при езде на жестких колесах, потому что автомобиль – это не самолет, у него нет плоскостей, чтобы опираться на воздух.
Любители быстрой езды должны иметь в виду, что если давление в шинах несколько ниже нормы, то автомобиль намного устойчивей держится на дороге, и мало изнашивается. Правда, при этом ускоряется износ шин, и чуть больше становится расход топлива. Но тут надо делать выбор, что дороже: жизнь или несколько литров бензина? Ведь на том свете бензин уже не понадобится.
Вся техника есть результат компромиссов между противоречивыми требованиями и параметрами, поэтому самым лучшим способом ее использования является соблюдение норм. Давление в шинах нужно поддерживать по инструкции на автомобиль, а любую резину при покупке нужно проверить на соответствие штатной резине для данной марки автомобиля. Это самый лучший способ позаботиться о себе и своих близких – жизнь и здоровье дороже нескольких сэкономленных рублей.
