Проблема Ford Focus 2. Машина стала глохнуть, не реагирует на педаль газа
Ford Focus2
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста. Езжу на форд фокус2, проехал около 100 км, машина стала набирать обороты, а скорости нет, давлю на газ - она тормозит и загорается неисправность в двигателе и глохнет. Останавливаюсь, завожу и снова через короткое время глохнет. Проверил насос и прочистил сетку - изменений нету. Подскажите, что такое???
  • @Евгений"форд2009",
    В названии темы -д олжна быть изложена "Суть вопроса", а не просто форд фокус.
    Как вы проверяли насос? То, что он жужжит - это не говорит, что он в порядке. Давление на выходе и в рампе сколько показывает?
    К тому же - разве фокус 2 выпускается в 2016-м году?
    Какой год?
    Какой пробег? 100км? (судя из вашего описания)
    Уважаемый Евгений! Как сказал Хекхек мало вводных..! Но по тому, что имеем.. Что предшествовало поломке? (Это важно) .. Может мойка ДВС, заправка или что-то ещё? Долгий простой авто? Но на диагностику по ошибкам - это однозначно! По этим вашим данным - сказали правильно!
    Судя по всему, Форд 2009 года.
    После запуска его хватает на 100 км. Это 100 км непрерывного движения или с перезапусками?
    Перед тем как заглохнуть хлопки или выстрелы есть?
    Непрерывного движения. И никаких хлопков нету. Когда нажимаю на газ ее, как будто, тянут за жопу и глохнет.
    Двигатель не мыл. Перед поездкой заправился по горло. У электрика был, по работе двигателя все в норме, начал проверять давление в подаче топлива - показывает 4, как давлю на газ - падает по 3х, сказал что в насосе дела. Кое как доехал до дома, вытащил насос - гляжу отверстие было загрязнено кусочком шланга, я почистил и продул сеточку и поставил насос. Завелась с первого раза, но решил попробовать, после 80 км началось опять как будто тянет за жопу, но после отдыха 10 минут начало работать хорошо.
    @Евгений"форд2009",
    Какой год?
    Форд фокус 2, рестайлинг 9 года выпуска, пробег 105 тыс км, давление на выходе 4, электрик проверял - сказал что или засорился или сгорел.
    Это плохо, не должно падать до 3-х.
    Походу действительно подгорел насос, вот только странно-почему при падении тяги, небыло хлопков или покашливаний?
    Уверен, как только проявляется дефект- давление будет гораздо ниже чем 3 ат.ф.
    Меняйте насос и два фильтра, так же безопасным фонариком просмотрите дно бака, нет ли там воды и мусора. А то вся замена будет напрасной.
    Раскодировка магнитол FIAT
